Lave-vaisselle Siemens problème remontage du moteur du kit de dureté
Marque : Siemens
Modèle : SN25E202FF / 57
Bonjour, lors du démontage pour le remplacement de la pompe de cyclage 00651956 (résistance HS) j'ai par erreur démonté le moteur du kit de dureté et fait tombé la roue à cames.
SVP quelqu'un pourrait-il m'envoyer un shéma de positionnement de la roue (positionnement des cames par rapport au contact).
Je peux envoyer des photos si possible
