Panne lave-linge Hoover 514.6 problème avec le remplissage
Marque : Hoover
Modèle : HNT 514.6
La référence du lave-linge est le Hoover HNT 514.6 n°31001331 07095304
Pour ce début d'année ma vieillissante machine a décidé de faire des siennes, pas de problème de vidange (filtre ok) mais d'arrivée d'eau dans le tambour et cela hors programme, c'est dire que la machine se remplit petit à petit d'eau sans arrêt (goutte à goutte) même lorsque elle n'est pas utilisée, résultat le tambour est à moitié rempli après une journée.
Les gouttes tombent au niveau du couvercle, au fond de la machine (entrée normale).
Après avoir ouvert la bête, le problème se situe bien entre l'arrivée d'eau et le tambour, certainement au niveau des électrovannes (2 électrovannes) je n'arrive pas à savoir si ce sont elles qui ne fonctionnent plus, si c'est un simple dépôt de calcaire ou autre qui entrave leurs fonctionnements, voire un problème du circuit informatique qui les commande...
Merci encore pour de possibles réponses et encore bonne année.
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- Remplissage Hoover hd vision 1400 (17 réponses )
- Le programme de ma machine à laver bug (2 réponses )
- Réparer lave-linge dont l'eau ne s'évacue plus. (8 réponses )
- Lave linge Hoover Dyn10144D3B se remplit trop (2 réponses )
