Four Rosieres RFT 5577 AV qui ne fonctinne plus
cricri10
4 pts
TOUJOURS EN PANNE, help
Mon four, toujours en panne (Rosières RFT 5577) il y a plusieurs organes dont je ne connais pas le fonctionnement internes (contacts...) Je ne connais pas non plus les contacts de l'horloge, de la sonde, enfin, il me manque beaucoup de renseignements pour dépanner. Si quelqu'un a le schéma, merci de m'en faire profiter. La panne ne doit pas être très grave, l'horloge est alimentée, mais rien ne fonctionne, rien sur les deux témoins rouges du bandeau, le ventilo tourne sur un branchement direct. J'ai schunté le thermostat, j'ai testé le klixon bien caché entre des tôles, il est oK. Alors ????......
- Probleme de Branchement électrique (Grill) sur four charleur tournante Rosieres RFT 5577 VV (1 réponse )
- Problème programmateur a aiguille four encastrable rosières RFT 5577 BAV (2 réponses )
- Four Rosieres rs 5577 qui s'allume plus (0 réponse )
- Carte électronique four encastrable RosiereS RFT 5577 (1 réponse )
- Four ne fonctionne plus sauf pyrolyse Réparé (4 réponses )
- Four rosières creatis RF6072IN (11 réponses )
Racheter (durable)
