Programme Lavage ne démarre pas : un bruit sourd de vibrtion électrique à la place :(
Marque : Vedette
Modèle : VLH616
Mon Lave-vaisselle ne démarre pas, je m'explique :
Modèle : Vedette / Aquasafe-Quietude
je règle mon programme sur "Normal" puis j'appuie sur la touche démarrer.
La pompe vide le reste d'eau éventuel de la cuve correctement (donc c'est pas la pompe),
Puis , la ou le lavage devrait démarrer, j'entends un"bzzzzzzzzzzzzzzzz" continu, comme si c'était un transformateur qui débite fortement, ou comme si c'était un électro-aimant coincé, ou un moteur électrique coincé.
j'ai démonté les tôles de côté ainsi que l'arrière. Le bruit "Bzzzzzzzzz" semble provenir d'un transformateur situé en dessous du Lave-vaisselle (au centre à peu près).
J'ai tapoté l'électrovanne d'arrivée (elle est en plastique (ou plutôt plastoc devrais je dire) mais ça n'a rien changé. Quelqu'un aurait-il une idée ou un conseil ?
Je n'ai pas de diode clignotante sur la face avant.
Par avance merci
Rémy
