Probleme lave-vaisselle curtiss
Marque : Curtiss
Modèle : PLV125
helene
Bonjour, mon lave-vaisselle fuit comment trouver la panne merci la marque curtiss PLV 125 puis je me suis servit
- Lave vaisselle curtiss MLV0649DL ne lave plus (8 réponses )
- changement bras superieur lave-vaisselle curtiss 1251 (4 réponses )
- Lave vaisselle ne se remplit pas (0 réponse )
- Mon lave vaisselle CURTIS MLVD 1445DIP2 cycle de lavage trop long (7 réponses )
- Reparation lave-vaisselle (1 réponse )
Proposition de omega7 43290 pts
Outils : Tournevis plats et cruciforme, pince à becs plats, lampe de poche, sèche cheveux , sopalin et colorant alimentaire
Solution : Bonjour Hélène, pouvez-vous préciser. La fuite apparaît sur le devant de l'appareil ou sur l’arrière.
Je vais néanmoins vous aider à déterminer d'où vient la fuite par une petite astuce.
Mettez l'appareil sur de petite cales légèrement surélevées, ouvrez le panneau arrière du lave-vaisselle et éventuellement les panneaux latéraux en ayant pris soin au préalable de débrancher le lave-vaisselle. Munissez vous d'une lampe de poche, séchez tout l'appareil à l'intérieur et à l'extérieur à l'aide du sèche cheveux et de papier absorbant. N'oubliez pas de sécher toute la partie sous la cuve au niveau des tuyaux, de la cuve à sel et de toute la partie moteur et pompe en dessous.
Une fois que tout est sec, mettez une peu de colorant alimentaire directement dans la cuve et lancez un cycle de lavage normal. Ensuite observez. Si de l'eau apparaît et qu'elle est claire, c'est la partie alimentation en eau qui fuit, si l'eau est colorée, c'est la partie cuve/pompe de vidage/bac à sel et système de tuyaux pour l'aspersion qui fuit. Coupez alors l'alimentation en débranchant l'appareil et avec un papier absorbant par étapes tester tout les endroits comportant des tuyaux, des joints et des connections quelconques....Avec l'eau colorée ce sera plus facile de repérer les traces sur le papier absorbant.....
Bon courage et tenez nous au courant..
Précautions : Attention, ne cherchez pas la fuite sans avoir débranché l'appareil au préalable.....
