Oups sur EDC 685558W
Avant de trouver le super post concernant mon sèche-linge EDC tombé en panne, j'ai fait venir un technicien qui m' annoncé que la carte électronique était morte... Pas trop bricoleur et trop vert de devoir jeter un sèche-linge quazi neuf, je me suis quand même lancé a débrancher la carte en prenant des photos des connexions pour l'apporter a un électronicien
Sauf que... 1 j'ai perdu les photo pour la remonter... 2 j'ai démonté la mauvaise carte, celle qui se trouve sur le coté dans le boitier noir.
Je suis donc a la recherche d'aide pour rebrancher la carte correctement et me lancer dans le démontage et peut être la réparation de la bonne carte ( celle qui est en façade...)
Voilà merci d'avance pour votre futur aide.
- Seche linge electrolux EDC 2096 GYW chauffe plus (pas de code erreur) (5 réponses )
Pour vous aider ,
Voici la documentation technique (avec le schéma de câblage électrique) de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/EDC68558W.pdf
Clt — brelect.fr 10602 pts — PRO
Pouvez-vous m indiquer les symptômes de la panne ?
bonjour !!!
Merci pour le shema électrique de l'"inverter" Voila après un petit casse tete avec le boitier, tout est revenu dans l'ordre...
Concernant la panne, du jour au lendemain, tout s'est eteint et ne s'est jamais rallumé. A en lire les commentaires sur le sujet, il s'agirait d'une défaillance d'un composant ...? 47... sur la carte principale... — jerlow 10 pts
Ok pour le rebranchement de l'"inverter" ! merci ! — jerlow 10 pts
jerlow,
Il faut vérifier que la carte de commande (située derrière le bandeau avant et portant le sélecteur de programme) est bien alimentée sous 230 V.
Si c'est bien le cas, c'est cette carte qu'il faut réparer, car son alimentation basse tension a claqué. C'est une panne malheureusement très répandue et heureusement réparable, car le remplacement à neuf de cette carte est très onéreux.
Je peux proposer cette réparation à moindre frais ; envoyer un mail à
— jchd 12258 pts — PRO
