Lave Linge Ariston ne chauffe plus après détonation sur-tension
Marque : Ariston
Modèle : Aniston hotpoint ECO8D 1492 K
Bonjour à toutes et à tous :),
je viens de recevoir un Lave-Linge Ariston hotpoint et en le branchant sur une prise interne murale dédiée pour la machine, Il s'est allumé et 2 secondes plus tard, il y a eu une détonation suivi d'une vive lumière. sans odeur de brulée. j'ai immédiatement débranché l'appareil et je suis allé voir le panneau électrique qui avait justement disjoncté.
J'ai donc remis le disjoncteur en route puis j'ai remis une prise murale sur le cable de la machine à laver et la surprise, elle s'allume toujours, la programmation se lance, les cycles se font complément ;) Mais il y a un Mais ;) Le lave-linge ne chauffe plus ;(
je ne sais donc pas si le problème est grave ou non.
Quelqu'un aurait une idée ?
Lave Linge Aniston hotpoint ECO8D 1492 K
très peu servi (50x environ)
Je venais à peine de l'avoir ;) donc jamais essayé, mais il fonctionné très bien avant qu'il arrive chez moi.
Merci pour le test en direct sur la prise. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour moi.... La résistance a chauffé immédiatement —
Est ce que vous auriez une idée de la pièce à changer ? En espérant que ça ne soit pas la machine complète :)
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : Dans votre cas votre ordi et outillage de base
Solution : Maccadema bonjour
Pour ce qui est d'un problème de non chauffage plusieurs éléments sont à incriminer
Tout d'abord effectuer une vérification de la résistance thermoplongeante , de sa filerie ainsi que des connecteurs ensuite vous vérifierez le klixon et le thermostat
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-30-1-Thermostats-et-sondes.html
Bien amicalement
Xavier
Précautions : Précautions standards en matière de réparations électriques
Merci je vais regarder si j'arrive à faire quelque chose tout seul :) merci pour votre aide. Je publierais le résultat final ;) —
Bonsoir à tous, ce soir j'ai pu me remettre au travail, je viens de démonter l'alimentation ou le transistor, je ne sais pas comment ca s'appelle. Ce bloc que l'on peut trouver dans les 200€. Et verdict, la varistance TVR 14471 était explosée dans le boîtier. Je pense pouvoir aisément la changer (si j'en trouve une neuve ;)) Le soucis étant que j'ai un doute sur l'état du circuit imprimé qui me semble touché sur la ligne de cette varistance.... Quelqu'un aurait-il des conseils à me donner ? Merci d'avance. Demain je pense aller à la recherche d cette pièce et de la ressouder.... Mais j'ai quand même un doute pour la bande du circuit imprimé qui me semble avoir pris un coup de chaud. —
Maccadema bonjour
Vous pouvez à loisir interpellé par messages privé soit Jchd ou Mamigas simplement en cliquant sur un des deux noms
Tous deux sont rompus à ce genre de réparation , et si vous effectuez la réparation par vous même vous pouvez tout de même poser directement vos questions et peut être voir si l'un des deux pourrait en plus vous fournir les composants
Bien amicalement
Xavier
Maccameda,
Bien souvent l'une au moins des pistes reliées aux varistances est volontairement mince pour servir de fusible.
Par contre il faut restaurer proprement les pistes endommagées. Une photo précise aiderait à prodiguer les conseils adequats.
Quel modèle de varistance faut-il ? Je dois pouvoir la procurer, sauf rare modèle exotique.
En effet ça a bien flashé, c'est étrange. Il est préférable de bien décaper la métallisation qui s'est produite dans ce coin du circuit imprimé, sinon ça risque de provoquer des arcs dont on se passerait.
Il faudra reconstituer la piste fine vaporisée en la remplaçant par du fil de wrapping, côté soudures, une ois la varistance soudée. Je peux fournir la pièce. Pour me joindre :
Bonjour, la carte d'alimentation a été réparer par JCHD (Merci Beaucoup). La surtension avait détruit quelques composants.
Bonne journée et Merci également au Forum et aux personnes qui ont partagé sur cette section :)
