Réparer sèche linge Electrolux ade57160w ne s'allume plus
Mon sèche linge Electrolux ade57160w ne s'allume plus.
Tous les voyants restent éteints.
Matériel acheté en 2007.
PNC : 916 093 850 01
N° de série : 73916319
La panne s'est produite hier 8 mai 2016 au moment de la mise en marche.
J'ai démonté et vérifié la carte électronique (mesures avec un ohmètre digital) et n'ai rien constaté d'anormal.
L'alimentation 220VAC est présente à l'entrée de la carte.
Sur la carte, Je n'ai pas identifié de fusible, ni la résistance de 47ohms dont il est beaucoup question.
Par ailleurs, l'impédance entre drain et source du MOSFET TNY264GN est > à 2Megohms
Vérifier soigneusement si le 5V et le 12V (ou 7.5V) sont présents au secondaire de l'alim, à tester avec grandes précautions sur les capas de filtrage. L'alimentation n'est pas isolée du secteur, donc attention aux doigts qui trainent et au ripage de pointes de touche !
— jchd 12258 pts — PRO
Merci jchd pour votre réponse .
Les tensions +5V et +7,5V sont bien présentes au secondaire de l'alimentation. — JOMARAND 5 pts
Si les tensions sont présentes et correctes alors qu'aucune LED ne s'allume, c'est qu'il y a une condition qui empêche le fonctionnement du µC : soit une piste d'alimentation est coupée (e.g. 0R défaillante), soit il est maintenu en Reset, soit il est mort. Autre rare possibilité : le ULN2003 qui gère les LEDs est HS.
Je suis très surpris car je n'ai jamais rencontré ce cas et ces possibilités sont toutes aussi improbables.
J'aimerais jeter un coup d'oeil à cette carte. — jchd 12258 pts — PRO
Merci jchd pour votre réponse.
J'ai effectivement contrôlé la carte alimentation sous tension et n'ai rien décelé d'anormal.
Un relais m'a paru suspect car l'impédance de son contact NC n'affichait pas 0 ohm.
Je l'ai changé mais sans résultat.
Je suis tenté d'acheter la carte qui comporte les voyants et touches de commande mais vu son prix (+ de 90€ Sur le site vente pièces détachées de Electrolux) j'hésite un peu.
Comment peut-on procéder pour que vous puissiez voir la carte?
PS: Je suis un électronicien à la retraite — JOMARAND 5 pts
