Machine à coudre Elna qui ne s'arrête plus
chrisgimat
Bonjour, Mon ELNA supermatic 1965 après avoir travaillé, un quart d'heure après a fumé dans le corps de la machine, en faisant du bruit.
Je l'ai rebranchée le lendemain elle ne s'arrête plus et pique très vite sans actionner la pédale.
- Sostituzione cavo alimentazione e reostato per macchina da cucire Elna star supermatic 62c (9 réponses )
- Machine à coudre ELNA SU Cl 62 ne s'arrête plus dès qu'on la relie au "220Volts" Réparé (28 réponses )
- Elna lotus zz - le crochet ne tourne pas (13 réponses )
- Machine Elna TSP air électronique (11 réponses )
sur singer ce problème est dans la pédale mais chez elna je ne le sais pas il faut que vous regardiez ou cela sentait le brûlé c'est un genre de condensateur (' 1x2cm) qui crame et qui est à changer, cela sert apparemment aussi d'anti parasite
si vous le supprimez pour voir , votre machine devrait fonctionner normalement mais la sécurité veut qu'il soit remplacé
bonne journée — jina 5751 pts
bonsoir , normalement le condensateur anti parasite est monté en parallèle avec le moteur , et logiquement s' il est coupé la machine continue à tourner comme si rien ne s' est passé seulement on constate les parasites sur d' aurte appareil ( radio , tele ...) et s' il est en court circuit la mache doit disjoncter absolument et ne peut tourner :cette vitesse maximum constante ne peut venir que d' un court circuit ( bruit et fumé ) qui a souder les deux files qui sortent de la machine ver la pédale — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Bonjour Chrisgimat
L'anti parasites n'a pas pour fonction d'être un rupteur, c'est juste un élément de confort pour les autres appareils
Le plus évident pour vous sera de faire confiance en vos sens la vue et.l'odorat. ouvrez. , regardez sentez et revenez nous informer de ce que vous auriez pu constater ou pas
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Effectivement, le variateur de vitesse ne peut pas être contenu dans la pédale mais il est obligatoirement contenu dans le corps de la machine.
Il reste un petit détail à vérifier avant d'ouvrir la bête: certaines machines possèdent, en plus de la pédale, une commande de vitesse sur le corps. Si c'est le cas, débranchez la pédale et vérifiez si cette commande est fonctionnelle.
Sinon, il va falloir ouvrir et trouver la zone "alimentation" qui possède un triac (truc noir à 3 pattes fixé sur une plaque en aluminium. C'est sans doute dans cette zone que le dégât a eu lieu — yannick77 6543 pts
Chrisgimat bonjour
Ce qui me ferait plaisir , c'est que vous donniez suite à votre demande en ayant l'amabilité de nous rapporter le résultat de vos investigations , car cette panne étant peu commune , qu'elle en devient intéressante
Bien amicalement
Xavier
