Four PROLINE PS060SS-E ne chauffe plus.
Bonjour, mon Four PROLINE PS060SS-E ne chauffe plus.
Acheté en janvier 2014. Alimentation électrique vérifiée et OK.
En panne après manipulation adolescente du bouton programme :-(
Il tourne et crante correctement pourtant.
Les 2 autres boutons (timer et temp) semblent ok.
- Four gaziniere proline (0 réponse )
- Four électrique proline ne marche plus (0 réponse )
- Four proline pom567ss ne chauffe plus (0 réponse )
- Four proline (1 réponse )
- Four proline en panne (1 réponse )
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
L'ado en question n'y est probablement pour rien.
Donc si je comprends bien, aucun programme ne démarre. De toute façon il faut démonter et accéder à la carte de commande, car c'est toujours elle qui centralise les ordres et pilote les éléments, éventuellement via une carte d'interface et une autre de puissance.
— jchd 12261 pts — PRO
Bonjour, merci de m'avoir répondu.
C'est exactement ça. Aucun programme ne démarre, et pas de trace d'alimentation (diode rouge reste éteint). Arrivée électrique du four testée et ok. Il faut donc de toute façon démonter, je le note. Normalement très peu d’électronique dans ce four.
J'indique "manips adolescente" car il y avait eu un précédent. Le bouton programme avait été manipulé dans les 2 sens et plus rien ne s'allumait. Et en déboitant puis remontant simplement le bouton, ça avait de nouveau fonctionné. — pgt2 12 pts
Du coup c'est peut-être un simple faux contact ou une cosse oxydée. On en saura plus à l'ouverture de la bête.
Re bonjour
Démontage effectuée et cosses vérifiés.
J'ai vérifié les circuits électriques que je comprenais et testé l'alimentation au mieux ...
Alimentation électrique:
entre entrée électrique et sélecteur programme ok
entre sélecteur programme et timer ok.
Pas d'électronique ni de carte imprimée visible.
*** suite ***
Le sélecteur a un problème: une des pattes cuivre montée sur ressort et permettant le contact à la rotation du sélecteur s'est déboitée. Le plastique autour du contact a noirci. Je fais l'hypothèse que le déboitage a provoqué un court jus en espérant qu'il n'y ait pas d'autres dégâts (mais je ne sais pas quoi vérifier de plus ...) J'ai donc démonté le sélecteur et j'en ai commandé un autre.
Mais comme je suis un bricoleur du dimanche, la photo que j'ai faite avant démontage ne restitue pas complètement le plan de branchement du sélecteur.
Et je n'ai pas les schémas électriques.
Pouvez vous m'aider?
— pgt2 12 pts
Bonjour à tous,
Comme signalé dans le message modifié précédent, je pense avoir identifié la panne.
Et je suis à la recherche du schéma électrique de brochage du sélecteur.
Si quelqu'un peut m'aider.
En vous remerciant
— pgt2 12 pts
Bonjour à tous,
Réception ce jour du sélecteur. Malheureusement, pas de schéma du brochage pour le connecter. Si quelqu'un a une solution, ou sait de quelle façon je peux trouver le schéma électrique, je suis preneur.
En vous remerciant — pgt2 12 pts
bonjour à tous,
Je n'ai pas trouvé le schéma électrique et opéré néanmoins le recablage du sélecteur.
Mon four fonctionne globalement, si ce n'est la chaleur tournante qui tourne tout le temps, quelque soit le programme.
Peut être un problème de recâblage, peut être pas.
Mais je peux considérer mon four comme de nouveau opérationnel.
Donc mon objet est réparé :-)
— pgt2 12 pts
Pgt bonjour
Je vous sent bien seul sur ce coup là et ça m'ennuie d'avoir pu vous apporter mon aide
J'espère que quelqu'un rebondira pour vous conseiller sur le fait que la chaleur tournante fonctionne en continu
Je regarde de plus près votre demande et si j'ai une réponse à vous proposer je reviendrai vers vous , en prolongation de ces échanges ou en messagerie privée
Amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
