fuite entre Culasse Cylindre du Kit Pompe et la tete de piston pour Nettoyeur HP Top Craft.
CityConfort
J'ai une fuite entre Culasse Cylindre du Kit Pompe et la tète de piston pour Nettoyeur HP Top Craft. Est ce que ces deux pièces doivent etrte collées car je ne vois rien qui les maintient ensemble.
Merci d'avance
- Probleme de monté en pression avec mon nettoyeur HP ryobi 1560 (idem 1340) Réparé (3 réponses )
- NETTOYEUR GRÜP NHP 160 EN PANNE (3 réponses )
- Réparer Nettoyeur Haute préssion EinHell qui ne gicle plus Réparé (6 réponses )
- NETTOYEUR HP QUI N'A PLUS DE PRESSION (8 réponses )
- Réparation nettoyeur HP KEW Professional 5100 (0 réponse )
- Pb avec mon nettoyeur haute pression Starwash HP 1800 (0 réponse )
- Panne nettoyeur HP lavor perd en puissance et sent le chaud (0 réponse )
- Karcher HP 650 SX (1 réponse )
