Sèche-linge electrolux ne chauffe pas et s'arrête au bout de 5 min
Marque : Electrolux
Modèle : edc2089pow/91609698201
Question posée par Lionel 7 pts
Bonjour, mon sèche linge electrolux ne chauffe plus et apres 5 min de marche a froid s'arrète et bippe 3 fois.
Est ce la résistance? ou autre chose?
La machine affiche-t-elle un code ou un message d'erreur ?
Si non, essayez la procédure ci-dessous (les deux touches à maintenir appuyées sur ce modèles porraient aussi être "minuterie" et "laine", essayez les deux combinaisons en suivant la procédure) :
Utiliser le diagnostic intégré pour faire apparaître un code erreur. Pour entrer dans ce mode, machine éteinte, appuyer sur Marche et d'ici une à deux secondes, appuyer simultanément sur les touches tactiles Délicat et Laine. Il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois avant de réussir à rentrer dans ce mode. Quand on réussit, les LEDs et éléments d'affichage clignotent successivement à la manière d'un chenillard.
Le sélecteur de programme permet alors d'effectuer les tests mentionnés dans les documents ci-dessous.
La procédure de diagnostic est décrite pages 27+ de ce document en anglais mais texte et photos sont nets, pour les modèles à moteur monophasé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20MONO.pdf
ou pages 33+ de celui-ci en français mais de piètre qualité, pour les modèles à moteur triphasé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf
— jchd 12262 pts — PRO
Merci pour votre réponse je vais tenter ce que vous m'indiquez cependant, j'ai une précision a donné qui peut être donne la solution, donnez moi éventuellement votre avis s'il vous plait:
quand je lance le programme minuterie qui dure 10 minutes et n'utilise pas la chauffe (signe chaleur absent dans ce programme contrairement au autre programmes), là tout fonctionne la machine ne s'arrête pas, va au bout de son programme et bippe normalement a la fin (petite musique).
Cela me laisse à penser que la cassette de chaleur est peut être morte... cordialement
— Lionel 7 pts
Oui, ce programme se fait à froid, donc aucune erreur n'apparaît. Lancez le diagnostic et indiquez-nous le code erreur.
Malheureusement, le sèche linge est irréparable. Un professionnel s'est penché sur le problème, c'est apparemment une panne récurrente sur certaine séries de cette marque et de ces années là. Bref réparation hors de prix, la piece vaut 200€ sans la main d'oeuvre et c'est encore le consommateur qui paye l'incompétence d'un fabricant... des escrocs...
Merci pour votre aide, je vous dis pas a bientot... ;-)
— Lionel 7 pts
Lionel,
Je pense que contrairement à ce que vous a dit ce professionnel, votre machine a de grandes chances d'être réparable et pour beaucoup moins cher que ce qu'on vous a annoncé. Les réparateurs ne font que proposer le remplacement à neuf des éléments en panne, très souvent à des prix prohibitifs comme vous l'avez souligné. Très souvent une autre possibilité existe : réparer l'élément défaillant, en l'occurence la carte électronique en cause.
Vous auriez dû et devriez encore maintenant suivre les préconisations faites et utiliser le diagnostic intégré (gratuit et prend 5 minutes), qui aurait révélé un code panne précis permettant d'envisager la possibilité ou pas de réparer la carte en panne.
Les contributeurs comme moi ne sont pas juste ici pour user leur clavier et passer le temps, mais avant tout pour éviter aux machines comme la vôtre de finir bêtement dans une déchetterie au lieu d'être réparées au plus juste coût et à des personnes comme vous de se ruiner à racheter une machine qui va tomber en panne prématurément pour remplacer une machine qui est tombée en panne prématurément !
Les pannes récurrentes qui affectent ces machines ne se limitent pas à un modèle ni à une série ni à une marque.
Bonjour, la méthode que vous m'avez donné pour effectuer le diagnostic n'a pas fonctionné, rien ne se produisait. J'ai essayé un moment sans succès. Quand au professionnel a qui j'ai eu affaire, c'est une personne de confiance vers qui un ami m'a envoyé, le connaissant très bien et depuis longtemps. Et c'est en toute confiance que j'ai écouté ses conseils: cette série de machine a eu apparemment le même problème sur de nombreuses unités et vu le prix de la pièce, il m'a avoué ne pas pouvoir affirmer que cela ne se reproduirai pas et que ce n'était pas forcémént rentable de réparer. Ayant en plus d'autre choses a gérer dans ma vie comme tout un chacun, j'avoue avoir jeter l'éponge avec cette machine. Cependant je reste sensible malgré tout aux démarches qui sont les vôtres et qui sont bonnes pour la planète. Je vous remercie de l'intérèt que vous avez porté à mon problème.
— Lionel 7 pts
Amen.
