Réparer amplificateur Sansui A7 : le son ne sort plus que sur une voie
Marque : Sansui
Modèle : A7
Année : 1983
Question posée par AxelC 5 pts
Bonjour à tous,
En testant ce Sansui A7 récupéré récemment, tout a bien fonctionné la première fois avec un très joli son stéréo.
A la seconde utilisation, je me suis rendu compte que la voie de gauche ne fonctionne plus. Le son parvient bien à l'enceinte mais sans amplification sur cette voie alors que tout va bien sur l'autre.
Je précise que lorsque je monte le son, les diodes de puissance s'allument pour la voie de droite mais restent au minimum sur celle de gauche.
J'ai ouvert le capot et n'ai rien vu d'anormal (mes connaissances sont toutefois quasi nulles) en tout cas rien de brûlé ou même de chaud.
Cela peut-il être un faux contact et se réparer facilement ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonjour, souvent ce sont les bouton s'il n'ont pas fonctionner depuis longtemps , oxydation , saleté .
fais fonctionner les bouton a vide déjà plusieurs fois
mauvaise masse au niveau des entées et des sortie aussi peuvent atténué le son
apres difficile a dire sans le voir
voila j’espère t'avoir aidé
— SOSPC340 60 pts
Bonjour, SOSPC a raison, commencez par contrôler les potentiomètre de niveau en les nettoyant avec une bombe spécial contact électrique, ensuite vérifiez le tensions en sortie de la partie alimentation. Ensuite il va falloir vous plonger dans la documentation technique ci-jointe qui comporte toutes les informations (circuits, schémas, valeurs des composants, tensions, etc...)
Bon courage et tenez nous au courant
— omega7 43287 pts
Bonjour SOSPC340 et omega7
merci beaucoup pour vos retours aussi rapides.
Je vais donc commencer par manœuvrer les potentiomètres notamment de l'égaliseur (loundness, balance, etc.) qui ont un effet sur la voie qui fonctionnent mais qui peut-être ont malgré tout une incidence sur l'autre.
Merci également pour la documentation même si je l'avais déjà. Pour autant, c'est un peu obscur mais je vais m'y plonger.
J'espère que la première solution aura l'effet escompter parce que mes connaissance électroniques sont plus que basiques :-(.
Quand j'ai ouvert le capot, je n'ai pas eu directement accès aux potentiomètres cachés par des circuits imprimés. Je suppose donc que le nettoyage va nécessiter de démonter ces éléments.
Une question, une fois la prise secteur débranchée, il n'y a plus de danger ou faut-il en plus décharger les condensateurs ? Si oui comment ?
Je vous tiens au courant mais pas avant une dizaine de jours car je ne pourrai m'occuper de cette affaire avant une bonne semaine.
Merci à tous et bonne journée
— AxelC 5 pts
merci pour vos conseils
En fait, il s'agissait du bouton permettant ou non d'envoyer le courant aux enceintes. Cet inverseur était défectueux, cassé ou avec un faux contact comme je le pensais.
N'en ayant pas l'usage, une soudure a permis de le shunter.
Il est possible qu'en le démontant et en le nettoyant, cela ait également pu régler le problème tout en conservant la fonction.
Merci encore à tous.
— AxelC 5 pts
