Problèmes sur tv daewoo LT37L2
Marque : Daewoo
Modèle : LT37L2
Année : 2016
Question posée par zapyann 7 pts
Bonjour à tous,
Je viens demander de l'aide aux spécialistes afin de m'éclairer sur certains points.
J'ai récupéré une télé daewoo LT37L2 qui avait quelques problèmes et qui en a encore.
1er problème
4 condensateurs ont gonflés (2*1000uf 35v/ 1*470uf 35v/ 1*1000uf 10v), j'ai remplacé les 4 mais dont 2 fois celui de 10V qui ont de nouveau gonflé. Dois je en mettre un plus costaud, si oui de quelle valeur ?
2nd problème
le bouton marche arrêt ne fonctionne pas à l'allumage mais fonctionne pour éteindre la tv. Pour l'allumer, j'utilise la télécommande.Que faire, pour que le bouton fonctionne dans les 2 sens ?
3eme problème
Les ports Hdmi sont très encrassés (mélange de poussière plus humidité). J'ai un produit pour nettoyer les contacts de marque FACOM acheté au rayon automobile, puis je l'utiliser pour les nettoyer ?
Merci pour vos réponses
Niveau : Débutant-e
Proposition de Eric 2840 pts
Outils : Outils adaptés
Solution : Bonjour,
Pour les condensateurs, il est primordial que la valeur en micro-farad soit respectée, et que la tension soit au minimum celle de l'origine. Mais il est possible de monter un 1000uf/16v a la place du 10 volts. Si l’encombrement le permet, il est possible de monter un condensateur qui a une tension de service plus haute que celui d'origine. Privilégier les condos chimique avec un indice thermique de 105 °C, plutôt que de 85 °C.
Pour le condo qui a gonflé après échange, plusieurs causes. Soit le condo est neuf (mais vieux) et la chimie interne est dégradée, soit il est monté a l'envers (attention, obligation de respecter la polarité sous peine d'explosion), soit un probleme électrique sur le circuit.
Pour le point 2 , je pense que c'est un simple bouton poussoir, et un probleme d'alim est peut-être présent sur la ligne (probleme qui peut venir du circuit ou est monté le condo de 10v qui gonfle). Je pense que c'est du +5V qui alimente les circuits logiques et microprocesseurs, d'ou l'utilisation d'un condo calibré a 10v.
Point 3: un nettoyant/dégraissant pour circuit électronique convient parfaitement. Une source d'air comprimé serait un plus (bombe ou compresseur).
Voila pour le moment.
Précautions : Débrancher l'alim électrique avant travaux.
Attention aux condensateurs de forte tension, ils conservent l’énergie pendant un bon moment.
Respecter impérativement la polarité des composants sous peine de destruction, voir d’entraîner des autres problèmes.
Pour terminer, travailler calmement, sous un bon éclairage, avec des outils en bon état.
