Four AKZM 753IX S'éteint tout seul
Je viens vers vous car j'ai un problème avec mon four de marque Whirlpool (AKZM 753IX) acheté il y a 3 ans (2013) mais que j'utilise pas souvent (1 fois par semaine) ... depuis peu il s'arrête tout seul en pleine cuisson .... il me suffit de le relancer mais ça devient contraignant et je souhaiterai le réparer.
Lors de l'arrêt, le four revient sur le menu des types de cuissons et non pas sur l'affichage de la "température résiduelle" ... Il me propose aussi depuis peu de faire un nettoyage Pyrolyse mais vu qu'il s'arrête à chaque fois je ne peux pas le faire :(
Si vous avez une idée je suis preneur.
En vous remerciant et en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année.
Cordialement,
- Four whirlpool AKZM 753IX ne préchauffe plus (1 réponse )
- Mon four Whirlpool AKZM 752/WH Ne démarre plus (11 réponses )
- Bouton rotatif four Whirlpool AKZM 745 Réparé (6 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
Bonjour et joyeux Noël, le fous n'affiche aucun code anomalie ? Est-ce que le four chauffe ou bien est-ce qu'il ne chauffe pas ? Le défaut survient toujours au même moment ou à des moments aléatoires. Est-ce qu'il survient sur tout les modes de cuisson ou uniquement sur un mode en particulier. Merci de nous répondre pour que nous puissions cerner au mieux la cause de la panne.
Cordialement — omega7 43273 pts
Bonjour Omega7
Merci pour votre aide et encore une fois bonnes fêtes de fin d'année.
Je vais essayer de revenir vers vous assez rapidement car je n'ai pas réponse à toutes vos questions
1) le four n'affiche aucun code anomalie ? : Non aucun, il revient juste sur le menu d'accueil
2) Est-ce que le four chauffe ou bien est-ce qu'il ne chauffe pas ? : Je n'ai jamais vérifié ... je teste aujourd'hui
3) Le défaut survient toujours au même moment ou à des moments aléatoires ? : C'est assez aléatoire ... Parfois, il s'arrête 2 fois en 20 min de marche, parfois au début, parfois vers la fin.
4) Est-ce qu'il survient sur tout les modes de cuisson ou uniquement sur un mode en particulier ? : Vous allez, rire mais j'utilise que le mode "Personnalisé" ... Je vais tester d'autres modes.
Je reviens vers vous assez rapidement, je vous remercie encore pour votre aide et vous souhaite de nouveau de bonnes fêtes de fin d'année, un très bon réveillon.
Cordialement — Maki 7 pts
De retour de vacances, désolé pour l'attente.
2) Est-ce que le four chauffe ou bien est-ce qu'il ne chauffe pas ? Il ne chauffe plus
4) Est-ce qu'il survient sur tout les modes de cuisson ou uniquement sur un mode en particulier ? J'ai testé plusieurs modes, même constat :(
Je vais faire appel à un réparateur. — Maki 7 pts
Bonjour la panne provient probablement de la partie alimentation basse tension de la carte électronique principale. Cette carte est réparable. Si vous faite appel à un réparateur, il va remplacer la carte pour un coût assez élevé mais vous pouvez faire comme vous le souhaitez.
Je pense en effet que votre carte est réparable et pour nettement moins cher que son remplacement à neuf.
Cliquez sur mon pseudo pour voir mes coordonnées.
— jchd 12258 pts — PRO
Bonsoir il est impossible de savoir ce qui est en panne sans faire un diagnostic électronique en démontant la carte et en testant les composants. Si vous ne disposez ni du matériel ni des compétences pour le faire je vous invite à vous rapprocher de jchd sur ce forum...
Cdlt — omega7 43273 pts
J'ai un peu de matériel et un peu de connaissance tout ça assez limité certes mais je vais tout de même essayer de démonter cette carte et je reviendrai ensuite vers vous si c'est possible afin de changer les éléments hs. Merci bon week-end. —
Bonjour, c'est bon pour moi, j'ai tout simplement démonté le sélecteur de programme (bouton de gauche sur la façade). Je l'ai ensuite ouvert en nettoyant le circuit au "nettoyant contact. J'ai aussi écarté les broches pour que cela face bien contact avec le circuit. Le problème pour ma part venait des faux contacts au niveau du sélecteur de programme.
J'ai aussi réglé un autre problème concernant la sélection des temps de cuissons et des température (bouton sélecteur de droite sur la façade) qui était difficile, le sélecteur répondait aléatoirement ou à l'inverse de ce qui était demandé (- au lieu de +). pour ça j'ai changer le composant noté U008 sur la carte électronique et référencé LNK364PN (3€). La carte est au dessus du four, on y accède en démontant les cache en tôle.
Bonsoir, merci de ce retour précis et complet qui pourra servir à d'autre personne ayant le même soucis...
Merci pour votre retour d'expérience, pour ma part le problème est toujours la ... mais j'ai constaté que mon four fonctionne parfaitement avec l'option 6e sens (2e cran via le bouton de gauche).
Donc peut être un faux contact, j'ai fait une vidéo de mon bug, je vais trouver ou pouvoir la déposer pour vous montrer mon bug.
Merci encore — Maki 7 pts
