Démontage grille pain type Cuisinart 4 fentes
Marque : Cuisinart
Modèle : CPT180E 3013DM
Bonjour, comme les 2 fentes de droite ne fonctionnent plus suite à un départ de flamme, mais qui n'ont pas du tout endommagé l'appareil, seules les 2 fentes de gauche fonctionnent. J'ai donc voulu vérifier s'il y avait un fusible à remplacer et pour cela démonter l'appareil. Pour enlever le "coffre" après dévissage, je pense qu'il faut enlever les boutons de façade mais je n'ose pas tirer dessus pour éviter de les casser ... y a t'il un truc? c'est le type Q113a ref CPT180E 3013DM. Merci d'avance pour un tuyau. JC
Merci pour votre réponse et Oui bien sur, aucunes ne correspondent.
Bonjour il ne peut alors y avoir que deux options soit c'est une autre empreinte, il existe des triwing, des spanner, des TS torx à 5 branches et bon pas 6 comme les ramper torx.... l'idéal ce serait d'arriver à faire une photo sur laquelle on puisse zoomer pour déterminer de quelle empreinte il s'agit....je serais néanmoins surpris que ce soit un truc vraiment exotique....
Cdlt
J'ai tenté de trouver une clé, ce qui en soit n'est pas compliqué, cela dans plusieurs magasins avec mon grille-pain, en vain. Il semble que le modèle que je possède ne soit pas démontable.
Je vais faire la photo. Mais je pense que c'est un systeme à emboitement.
Voici une photo de la fixation...
Je pense que c'est une rondelle incurvée qui va s'emmanché sur un axe.
Je vois le type d'outil pour démonter ça mais je n'ai pas ça sous la main...
Encore un outil vraiment spécial.
Je vais essayer de retirer cette espèce de rondelle dentelée.
La clé serait peut-être une tempérs torx mais intérieur.
Omega7, merci beaucoup pour la piste de ce type d'embout... y a plus qu'à.
Bravo.
Voilà, j'ai réussi à ouvrir ce grille-pain avec un outil fait maison. les vis spéciales soit-disantes antivol, je les ai remplacés par des vis torx standard.
J'ai résolu le problème à vie :-) pour la fixation des manettes de descente des supports des tartines.
Mais j'ai toujours un coté qui ne veut pas tenir dans le bas, et je suppose qu'à force la fixation de la manette s'est cassée. Il semblerait que le petit relais ne fonctionne plus pour retenir le crochet de la tige qui descend. Je vais donc osculter de ce coté.
Sinon, les 2 manettes tiennent très bien à l'intérieur. J'ai percé un trou en biais et j'ai mis un vis qui maintient l'ensemble.
Pour les manettes à retirer avant le démontage, il y a un petit ergot à soulever avant de tirer la manette extérieur vers soi. J'espère que je me sui fait comprendre.
Voilà. Suite au prochain épisode pour l'histoire de la partie de gauche qui ne se maintient pas en bas.
Je pense aussi que ce grille-pain a déjà était réparé car les 2 pièces principales ne sont pas de la même couleur, (voir les photos, désolé pour la qualité de certaines)
