Ventilateur four FAURE HS
Marque : Faure
Année : 2010
Alors voilà le ventilateur de mon four FAURE ne tourne plus. J'ai démonté le cache intérieur pour vérifier si un blocage existait au niveau des pales mais RAS. Ensuite j'ai démonté le panneau arrière pour tester le moteur:
- j'ai posé le multimètre sur les bornes du moteur dont une était non branchée = 150 ohm. J'ai pu lire qu'il fallait être entre 80 et 120 ohm sur le net mais ça ne me parle pas...
- j'ai ensuite débranché l'alimentation du moteur, inséré les embouts de mon multi dans les câbles d'alimentation et démarré le four = ça oscille entre 120 et 200 volts.
Tout cela m'amène à penser que l'alimentation est ok. Par contre j'ai bien une résistance aux bornes du ventilateur donc je ne sais pas si c'est lui le problème.
Un avis svp ?
Merci d'avance
