Remonter le coussinet sur casque audio Philips SHL3565BK/00
Marque : Philips
Modèle : PHILIPS / SHL3565BK/00
CROUZILLE Olivier
Le coussinet d'oreille c'est détaché sur mon casque Philips SHL3565BK/00.
Il n'est pas du tous abimé mais je ne vois pas comment le remonter.
Il semble qu'il faille glisser la partie servant d'attache sous le cercle de protection des HP mais aucun vis n'est apparent.et il m'est impossible de le remettre en place sans démonter cette partie.
Pouvez-vous m'aider ?
- Casque philips oreillette (3 réponses )
- Casque audio philips SHC8555, fil débranché. (6 réponses )
- L'écouteur droit de mon casque audio philips ne fonctionne plus (4 réponses )
- Mon casque bluetooth Philips ne se charge plus (7 réponses )
- Remettre le coussinet sur un casque Phillips UH202 (1 réponse )
- Changer les coussinets dun casque philips bass+ over ear (2 réponses )
- PROBLEME AVEC CASQUE AUDIO SANS FILS PHILIPS (0 réponse )
- Casque audio Philips N6315 (0 réponse )
Je rencontre le même souci depuis hier. Avez-vous trouvé la solution pour votre casque?
Simon T — Simon T 4 pts
Bonjour par expérience il n'y a pas de vis le disque de protection est clipsé. Il faut donc le déclipser avec précaution à l'aide d'un petit tournevis plat en faisant levier...
Cdlt — omega7 42072 pts
J'ai tenté de faire levier avec un tournevis, mais je n'ai pas senti le clip de maintien, et le tour bouge d'avantage que la partie centrale. — Simon T 4 pts
Proposition de Eric 7 pts
Outils : Outils en plastique pour levé
Solution : Avec l'outil en question, enfoncer et faire un cercle tout autour du casque afin de lever son couvercle
Précautions : Attention ne pas trop forcer
