Casque philips oreillette
Fabien
Bonjour,mon casque philips bass+ est déboîter et non "casser" le problème est que je n'arrive pas à le reenboiter aider moi s'il vous plaît si vous penser avoirune solutions merci d'avance
- Changer les coussinets dun casque philips bass+ over ear (2 réponses )
- Remonter le coussinet sur casque audio Philips SHL3565BK/00 (4 réponses )
- Casque audio philips SHC8555, fil débranché. (6 réponses )
- Mon casque bluetooth Philips ne se charge plus (7 réponses )
- L'écouteur droit de mon casque audio philips ne fonctionne plus (4 réponses )
- Recoller le simili-cuir du casque Fidelio M1 Philips Réparé (3 réponses )
Proposition de dédé 4 pts
Outils : couteau et petite pince
Solution : J'ai eu exactement le même problème et maintenant tout est réparé.
Au niveau de l'oreillette cassée il y'a une toute petite vis donc il suffit de percer de l'autre coté avec un couteau et de la sortir.
Ensuite il faut remettre les deux morceaux du casque ensemble et remettre la vis dans son encoche.
J'ai réessayé 2 fois mais ce n'est vraiment pas compliqué et maintenant mon casque est comme neuf.
J'espère vous avoir aidé un petit peu.
Précautions : faire attention a ne pas couper le fil et à ne pas trop détruire le casque
J'ai pas trop compris j'arrive pas a enlever la vis — Mohamed D 5 pts
Où se trouve la vis?
