HOP : signaler un cas d'obsolescence programmée
Séche linge electrolux edc 2096 gew pauses longues
Marque : Electrolux
Modèle : EDC 2096 GEW
Voici mon problème.
le sèche linge fonctionne normalement, mais j'ai remarqué qu''il fait des pauses très longues (parfois 2 à 3 minutes) lorsque qu'il y a inversion de la rotation du tambour. Cela se produit soit en cycle programme soit en cycle minuterie. Pendant cette pause la minuterie diminue ce qui fait que lorsqu'il est à zéro le linge n'est pas sec.
Le linge est chaud donc résistance OK, J'ai nettoyé tour le circuit de séchage, j'ai changé la sonde de chauffage placé dans le ventilateur, j'ai testé la pompe...
Alors je cherche une autre solution. existe t'il des tests a faire ?
Il y a t'il une sonde pur la conductivité ? je n'ai rien trouvé .
Merci pour votre aide
Si le tambour peine parfois à démarrer lors des changements de sens de rotation, c'est l'indication que le condensateur de démarrage moteur est à remplacer.
— jchd 12258 pts — PRO
Merci pour la réponse peut il être testé ? —
Oui, avec un capacimètre digne de ce nom.
Merci bien
je vais regarder cela .
j'ai effectué un nouvel essai, il s'est arrêté avec un affichage temps qui diminuai puis à 54MN il a bipé 9 fois (3 séries de trois).
Que veut dire ce code ?
merci
Rien du tout, à part qu'il y a un problème, ce qu'on sait déjà.
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement au-dessus. Au bout de quelques secondes, le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
j'ai effectué la manœuvre pour le test et voici que j’obtenu
Des huits avec tous les pictogrammes allumés. Puis j'ai remarqué que en tournant la molette des programmes il avait des informations qui s'affichaient en commençant toutes par C.
Puis après pendant un cycle de séchage ou j'ai eu la panne j'ai recommencer le test des deux boutons et j'ai obtenu la valeur E 54.
Le moteur ne semble pas peiner au démarrage, par contre j'ai un doute sur le relais sur la carte électronique car parfois il cliquette pendant la rotation du tambour après une inversion.
Vu le code défaut je pencherai pour cela.
Qu'en pensez vous ?
e54 est un code défaut qui indique un problème avec le moteur, son condensateur de démarrage et/ou de fonctionnement, ou les composants qui le pilotent.
C'est donc bien cohérent avec le symptôme constaté et doit être dû à l'épuisement du condensateur de démarrage.
Le weekend fut propice au bricolage.et j'ai changé le condensateur moteur sur conseil de JCHD.
C’était bien lui qui était défectueux?. pas mort mais affaibli .
Merci beaucoup à JHCD pour ses précieux conseils, qui je l’espère serviront à d'autres.
