Seche Linge HAIER HD80-01-F - le reservoir ne se remplit pas - bac plein
Mon sèche linge Haier (plus sous garantie) a un comportement étrange et ne fonctionne plus correctement.
En effet, lorsque je lance n'importe quel cycle, J'ai un bruit comme une bille qui se balade dans un tambour (vers la gauche). Cela dure environ 2 minutes puis le bruit s’arrête, le tambour continue de tourner et 30 sec plus tard environ, le message "Reservoir plein" apparait.
Je précise que tous les filtres ont été nettoyé et le bac est bien vide.
Ce que j'ai fais :
- Nettoyage de la partie arrière (aucun objet présent)
- Démonter les joues puis vidé TOUTE l'eau présente dans la petite trappe sous le condenseur en bas.
Un nouvel essai m'a permis de faire fonctionner le sèche linge... pendant 40min.
Puis réseroir plein a nouveau.
Je confirme qu'il chauffe correctement.
Un peu d'eau dans le réservoir en haut.
Je suppose donc que :
il n'arrive pas à faire remonter l'eau dans le bac et le capteur détecte donc que le bac est plein.
Pourriez vous me dire si mon raisonnement est bon et quelle pièce cela pourrait être ?
Merci d'avance
- Panne Bac plein sur sèche linge. (8 réponses )
- Haier HD80-79-F besoin d'aide pour identifier la pièce à changer Réparé (4 réponses )
- Seche linge Haier HD80-79-F qui surchauffe (3 réponses )
- Sèche linge Haier HD80-79-F bruit, arrêt tambour, surchauffe (1 réponse )
- Sèche linge HAIER HD80-79-F tambour bloqué (1 réponse )
- Mon sèche linge ne va plus (9 réponses )
un petit up pour ce sujet sur lequel j'ai toujours un probleme, merci de votre aide — TedFen 7 pts
Proposition de Steve 436 pts — PRO
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
Il faudrait démonter entière le sèche linge afin de le nettoyer notamment le carter et le socle. Testez votre pompe de relevage (ou pompe de condensation). Voici une vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=u4fX8-Oj4t8&t=87s
Pour la tester, brancher la pompe en direct.
Précautions : Débrancher alimentation
Merci de votre réponse. La pompe de condensation n'est pas utile que pour chauffer ? Car lorsque je nettoie tout et vide bien l'eau du réceptacle tout en bas, il repart bien, jusqu'à temps que le bac en en bas se reremplisse de nouveau (au lieu d'etre envoyé dans le bac de récupération en haut).
PAr ailleurs, je ne sais pas comment tester séparement cette pompe.
Merci de votre aide — TedFen 7 pts
Quelqu'un aurait il une solution SVP ? Merci — TedFen 7 pts
