Seche linge haier panne f3
Marque : Haier
Modèle : cf0652e0h00
Après tout un tas d'essai infructueux je ne comprends d'où peut provenir la panne de mon sèche linge haier.
Il s'allume, ne chauffe pas et affiche la panne F3.
Le klixon comporte un bouton de rearmement mais il semblerait que ce dernier n'ai aucun effet ( pas de clic en appuyant.).
Si quelqu'un a une idée je suis preneur !
Merci de votre aide d'avance.
Cordialement.
Antoine
- Sèche linge Haier s'arrête (4 réponses )
- Mon sèche linge ne va plus (9 réponses )
- Sèche-linge Haier ne chauffe plus (9 réponses )
- machine a laver haier hublot ne chauffe plus (2 réponses )
- Panne Bac plein sur sèche linge. (8 réponses )
Bonjour mamigas !
Ah bon ? Je suppose pas un saint laurent du 49!
Je viens de remettre une pile toute neuve dans mon multimetre, on va bien voir si les cours de technologie du collège sont restés...
Par contre j'ai vu que les deux composants sur la résistance sont rivetés, on peut comme meme les enlever et les refixer ??
Je donne les résultats de mes tests un peu plus tard ! — Antoine49290 75 pts
Du coup j'obtiens 1 ohm pour le thermostat de sécurité et 66.7 kohms pour la sonde... — Antoine49290 75 pts
Il faut que j'en trouve une aujourd'hui je n'en avais pas chez moi.
Si c'est la sonde, pourriez-vous m'aider à en trouver une similaire que je la change plutôt que la résistance entière ? — Antoine49290 75 pts
Aie sinon je fais changer tout le bloc resistance si je ne trouve pas ça evitera de se compliquer. Je vais tester au cas ou ce ne soit pas ça — Antoine49290 75 pts
Mamigas je reviens vers toi pour la suite et fin de cette panne.
C'est la sonde avant du circuit d'air qui est hs, j'ai fait le test avec la résistance et hop ça chauffe !
Merci encore de ton intervention je t'en suis reconnaissant !
Au plaisir — Antoine49290 75 pts
Oui voilà entre le condenseur et le filtre.
Branchée elle met le seche linge en défaut f3 et débranchée avec la resistance la chauffe est immédiate !
Je vais aller fouiner par là bas alors !
Bonne soirée également et si besoin je sais sur qui compter ! — Antoine49290 75 pts
Bonjour mamigas,
De nouveau le seche linge haier qui fait des siennes.
Sonde CTN changée par une d'origine commandée sur le sife haierspares.
Deux cycles et erreur f4... Certains disent que c'est le condensateur de demarrage qui est fatigué..
Aurais tu une piste ?
Au plaisir.
Antoine — Antoine49290 75 pts
Test du tambour plein effectué il tourne mais s'arrête sans affiche le code défaut... — Antoine49290 75 pts
On va tester tout ça,
Apres un nouvel essai il apparaît que ça sent très fort le chaud...
Peut être qu'il serait bouché quelque part tout simplement ?
Je vais commencer par là et vérifier ensuite tous les points mentionnés.
Je ne manquerais pas de vous tenir informé !
Merci encore et à très vite ! — Antoine49290 75 pts
Apres toutes les verification il s'avère que la sonde thermostat fixee sur la resistance a une valeur de 1 en permanence... J'en conclue donc qu'elle est coupée ?
Le klixon était désarmé et mettait le système en sécurité ce qui correspondrait bien avec la panne de celle ci non ? — Antoine49290 75 pts
