Indicateur « porte ouverte » four de dietrich DOP490XE1
Marque : De Dietrich
Modèle : DOP490XE1
Carine 3598
Mon four affiche « porte ouverte » alors que la porte est fermée, il ne fonctionne plus. Une soufflerie mais pas de chauffe. Et lorsque je l.arrete la lumière reste allumée en permanence. En le démontant pour tenter de savoir ce qu.il se passe, 2 morceaux de plastiques étaient cassés et me se sont restés dans la main. A défaut de remplacer la pièce 340, j’aimerais déconnecter le fil qui indique que la porte est ouverte. Pourriez-vous me dire lequel ? Est ce une solution ? Merci pour votre aide
- Four De DIETRICH DOP490XE1 Affiche constant porte ouverte (2 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four de dietrich qui ne chauffe plus (7 réponses )
- Comment tester les relais des résistances d'un four ? (3 réponses )
- Four de dietrich DOP470 ne s'allume pas (9 réponses )
J'ai le même problème que vous et en faisant mes recherches sur internet je découvre votre publication. Avez-vous obtenu une réponse pour régler ce problème ? j'ai les mêmes morceaux de plastiques cassés et du coup mon four ne fonctionne plus.
D'avance merci.
Très bonne journée à vous — lamome70 2 pts
Je constate le même problème sur mon four (barrette plastique cassée, lampe allumée et problème de minuterie).
Comment avez-vous résolu la situation (remplacement de la pièce 340??)
Merci pour vos réponses. — Midi-39 4 pts
Proposition de Loic O 2 pts
Outils : Cheville + colle cyanite. Tournevis torx et cruciforme.
Solution : Malheureusement il faut remplacer le contacteur complet avec modif. fournie. Les fils n'étant pas répertoriés sur le nouveau contacteur, j'ai décidé de réparer l'ancien car il restait assez long du téton cassé. J'ai limé pour l'arrondir car il est de section carrée et collé une cheville en plastique (que j'ai coupé à la bonne longueur) à la colle cyanite.
Précautions : Couper l'alimentation électrique
Merci pour l’info, mais je ne vois pas du tout d’où provient le petit bout de plastique. Pourriez-vous prendre en photo son emplacement, svp ?? — Midi-39 4 pts
Bonjour , je viens d’avoir Hier soir le meme symptôme que vous, meme four. Avez vous pu solutionner votre problème ? Si oui pourriez vous partager SVP? Merci — Phil78 4 pts
