Four de dietrich DOP470 ne s'allume pas
Marque : De Dietrich
Modèle : DOP470
Année : 2008
Question posée par Ju' 8 pts
Bonjour, je possède un four de dietrich DOP470 de 2008 il ne s'allume plus.
Tout le tactile et noir rien ne repond.
J'ai demonter le four
Tout les ventilateurs tourne tres bien le petit teton rouge en haut et comme il faut..
Que faire?
Toujours personne ? — Ju' 8 pts
Bonsoir
Avez vous de quoi vérifier la présence de tensions sur certains éléments (multimètre) ?
Ou habitez vous si vous en région parisienne je peux réaliser un diagnostique à votre domicile
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Bonjour, merci pour votre aide.
Je suis de Toulouse,
Oui j'ai un multimetre
— Ju' 8 pts
Alors suivez les fils d'alimentation et vérifier les tensions su rla carte .
Faites attention où vous mettez les doigts et les pointes de touches (pour éviter de vous électrocuter et faire des court-jus !)
C'est fait J'ai du 220v a la carte. — Ju' 8 pts
C'est donc le module de puissance qui est probablment HS .
Avez vous des connaissances en électronique et le matériel pour changer des composants électroniques ( fer a souder petit puissance , pompe a dessouder etc.... )
A défaut je peux vous réparer cette carte .Si vous n'êtes pas bricoleur et que vous habitez en région parisienne, je peux réaliser ce dépannage à votre domicile en moins de 2 heures
Sinon vous pouvez me l'envoyer egalement
Personne sérieuse, travail soigné
Bonsoir, Mon four De Dietrich m'affiche constamment porte ouverte et a lumière reste allumée. J'ai ouvert et trouvé le contacteur mais impossible de savoir quel fil faut shunter pour enlever l'alarme porte ouverte. Vous en pensez quoi ?
voici mon mail au cas ou:
— Mariuso I 5 pts
On ne voit pas vos photos. Si vous schunter les 2 fils de contact de porte ça donne quoi?
— Guillaume 2836 pts
Bonsoir, j'ai chargé la photo — Mariuso I 5 pts
