Ryobi rlm 46175 sl plus de propulsion
Juliencol
J,ai un problème avec la propulsion, j,ai un ressort qui est sorti de sont emplacement mais je ne vois pas où il doit ce replacer. Le ressort est noir avec sur les deux extrémités des crochets. Depuis plus de propulsion. Le ressort fais +/- 7 cm avec les crochets . Si quelqu’un pourrais me dire où il doit ce placé sa serais super . Merci à vous . ( aussi j’ai démonté le cache de la courroie et j’ Vue qu’elle etais sorti des sais poulie . Donc j’Ai l’impression que ce ressort permet de tendre la courroie mais je n’arrive pas à voir où il ce place 😔).merci
- Remplacer 2 batteries 24v/10ah de tondeuse Ryobi RLM 2852 (1 réponse )
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Coupe bordures Ryobi 18v (1 réponse )
- Moteur qui fume sur Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B Réparé (5 réponses )
- Tondeuse Ryobi ryobi rlm36x41h50p démarre et puis s'arrête (1 réponse )
