Voyants LAMP & TEMP rouges clignotants sur vidéoprojecteur EH-TW3200
J'ai un vidéoprojecteur Epson EH-TW3200 qui ne s'allume plus. J'ai changé la lampe mais malheureusement ce n'est pas mieux. La séquence de démarrage est la suivante : Lors de la mise sous tension, au bout de quelques secondes, le VP émet un petit grésillement pendant quelques secondes puis la ventilation démarre et, simultanément, les voyants LAMP et TEMP se mettent à clignoter en rouge :( Enfin, au bout de quelques minutes la ventilation s'arrête et les voyants continuent de clignoter.
Pour information, la lampe a déjà été changée une fois par le passé.
Que me conseillez-vous de vérifier ?
Merci de votre aide, Vincent
- Vidéo Projecteur Epson EH TW3200 en panne Réparé (11 réponses )
- Problème d'alignement matrice VP Epson EH-TW3200 (1 réponse )
- Epson TW3200 se met en sécurité au bout de 30min (3 réponses )
- Panne Hdmi EPSON EH-TW3200 (1 réponse )
- EPSON TW3200 en panne : pas d'image (2 réponses )
- Reparation carte mere videoprojecteur eh tw610 (1 réponse )
Proposition de Benoit O 6 pts
Outils : Tournevis cruciforme
Solution : Bonjoiur, je suis en train de gérer le même problème et après démontage du VP, j'ai trouvé, comme sur une autre discussion de ce site, que c'est le réducteur qui ne marche plus (je l'ai démonté et essayé de le faire marcher séparément, il veut tourner mais les rondelles ne tournent plus et comme il tourne dans le vide, le VP détecte un souci et se met en sécurité. Je suis bon pour changer cette pièce que j'ai trouvé (je suis hyper content) à cette adresse : https://fr.eetgroup.com/i/1452666-Epson-Motor-CF-Assy
J'espère que ça t'avancera
Précautions : RAS
Bonjour Benoît,
Merci pour cette suggestion. J'ai commencé le démontage et ça ne me semble pas si simple que ça. Savez-vous s'il est nécessaire de "sortir" la carte mère et donc de la débrancher (J'ai en particulier des doutes sur la déconnexion des nappes plates).
Merci, Vincent — vincent 3 pts
