Scott srx180 ne s'allume plus
Marque : Scott
Modèle : srx180
Bonjour j'ai recuperer une autoradio scott srx180 d'auccasion, apres un premier essai ça ne marche pas, verification direct sur la fiche derriere qui contient toute la filerie a savoir les 4 hp et les alimentations, j'ai conclu que le rouge et + de la batterie et le noir c'est la masse, or quand je mesure la tension entre masse et point + de la batterie il n'y a rien, j'ai ajouté a ce noir le fil bleu/blanc qui est le vrai masse testé en ohmetre, il y a le jaune qui me semble en dernier recour juste pour garder la memoir des programmes-
maintenant une mise sous tension il n'y a rien, il n'y a pas de fusible dans le circuit imprimé un fusible caché.
J'ai regardé toujour dans le circuit imprimé juste la ou il y a la fiche de tout les fils depuis la j'ai testé fil par fil et avoir suivi chaque fil il se trouve que je me trouve sur le circuit regulateur a 4 pattes de unités du type KIA78R05PI et un autre KIA78R08IP si vous pouvez me donner les mesures pour certifier la bonne marche. Si un schema je pourrais me debrouiller.
merci
Je cherche des aides pour trouver si possible le schema autoradio sctt srx180.
