Trouver la panne de mon aspirateur balai Rowenta
Marque : Rowenta
Année : 2016
Dièt26
Lorsque je cherche à charger mon aspirateur balai à son secteur, à partir du moment ou j'insère l'embout du chargeur dans le trou prévu à cet effet, le voyant bleu qui s'affichait habituellement en continu pendant le temps de la charge, apparaît une demi seconde puis disparaît et la charge ne se fait pas. Faut il que je rachète un chargeur ou le problème vient il d'ailleurs? Merci d'avance
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Aspirateur balai rowenta (4 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Comment démonter mon Rowenta X-TREM POWER cyclonic (11 réponses )
- Aspirateur rowenta RH98 x force flex la brosse et l'eclairage ne fonctionnement plus (2 réponses )
- Aspirateur Rowenta SILENCE FORCE compact ne démarre plus Réparé (6 réponses )
- Réparation fixation entre le moteur et le balais aspirateur Air Force animal rowenta (7 réponses )
