Reparer rice cooker cuisinart qui ne fonctionne plus
Marque : Cuisinart
Modèle : crc400e
Question posée par delphine 18 pts
Merci d'avance pour votre attention et votre lecture sur ce site !
En cuisant du riz, au bout de 15 minutes, mon rice cooker n'est pas passé en mode maintien au chaud comme d'habitude. Cela a senti le cramé (le fond du riz avait cramé, est-ce uniquement cela ou aussi un composant ?). J'ai éteint. Le lendemain, il ne fonctionnait plus : ni voyant lumineux, ni chauffe.
Nous (moi et mon ami bricoleur) l'avons ouvert et fait les premiers tests qui nous semblaient à faire, sans trouver exactement ce qu'il faut faire. Une hypothèse serait que c'est le composant dans le bouton d'allumage qui est cassé (si c'était cela, où le commander ? Je n'ai pas trouvé à première vue où acheter cela en ligne).
Voici des photos de l'appareil ouvert. Je l'ai acheté d'occasion sur le bon coin en Décembre. Je ne sais pas exactement de quand il date et n'ai actuellement pas, depuis mon lieu de confinement, le contact de la vendeuse.
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils !
Au plaisir de vous lire,
Prenez soin de vous,
Delphine
7 , une idée peut-être ? Ou quelqu'un d'autre ? — delphine 18 pts
bonjour,
Dans un premier temps, contrôlez que vous avez bien de la tension d’alimentation au niveau de l'interrupteur On/off
Controlez également a l'aide de votre multimètres la valeur de la résistance de chauffage ainsi que la sécurité en cas de surchauffe du type (Klixon, thermofusible ....)
je n'ai pas bien compris le fonctionnement du bouton de sélection .. ( électrique + mecanique ...) si vous pouviez faire d'autres photos.
vous parlez de quelque chose de cassé .. Pouvez vous nous en dire plus
— benitomeca 3730 pts
Merci ! Je cherche pour le moment à remettre la main sur le multimètre .... — delphine 18 pts
Nous avons trouvé le problème ! Il y a bien un fusible bien caché enroulé dans un fil blanc épais. Sa ref pour le remplacer est : sefuse sf188e 192 °. Formidable ! — delphine 18 pts
bonjour, est-ce le fusible "bague bleue" ? merci — flyyying 2 pts
