Réparer on/off balance cuisine
Marque : -
Modèle : selectline
Bonjour, le bouton on/off/tare de ma balance ne fonctionne plus. Elle fonctionne uniquement en retirant la pile pour réinitialiser à 0. Je n'ai pas su accéder au composant à l'intérieur car il y a des petites vis et je n'ai pas de petit cruciforme. Le support pour peser est branlant du à la vis à tête plate (donc à changer), Pouvez-vous m'aider ? merci
- Réparer l’écran de mon monsieur cuisine connect (17 réponses )
- Lave-linge continental ne fonctionne pas (13 réponses )
- Bonjour je dois changer le bouton de temperature de mon cooking chef comment fait t on pour le demmo (2 réponses )
- Comment revisser la poignée du bol monsieur cuisine lidl (16 réponses )
- Reparer Monsieur Cuisine Connect qui ne hache plus (4 réponses )
- Couteau hachoir M. Cuisine connect bloqué (3 réponses )
Essayez d'abord de changer la pile (CR2032) que vous trouverez facilement en grande surface. — Xababa81 2469 pts
Oui, j'en ai déjà racheté / changé. Je vais car elle ne dure pas très longtemps. Par contre, j'ai remarqué que je devais à à chaque fois frotter un peu la pile pour que la balance s'allume. Je vais avec une nouvelle. — nouveau59 87 pts
Voici la balance démontée. Je confirme le bouton on/off ne fonctionne plus. Le bouton "oz g" lui fonctionne bien ainsi que la pesée. Juste le bouton marche/arrêt. Pouvez-vous m'aider ?
Le bouton HS est un bouton assez standard.
Si vous savez manier le fer à souder, vous pouvez le remplacer.
Une petite recherche sur le net vous permettra sûrement de trouver la pièce.
— Xababa81 2469 pts
Que dois-je chercher exactement svp ? merci — nouveau59 87 pts
j'ai également la vis qui tourne dans le vide donc le plateau pour la pesée ne tient plus. une idée pour réparer ? — nouveau59 87 pts
Le problème de bouton + la vis de pesée, ça commence à faire beaucoup!
N'est-il pas plus sage d'envisager l'achat d'un neuf? Ce genre de balance ne coûte généralement pas plus de 20€.
Selectline ne semble pas très solide. — Xababa81 2469 pts
même pas ! 6euros je crois. J'ai recollé la vis et remonté la balance après un petit nettoyage. Finalement tout refonctionne ! Voilà pourquoi il est parfois utile de chercher un peu plutôt qu'acheter ce qui peut-être réparé ! — nouveau59 87 pts
