Réparation piste de carte électronique
Bonjour, peut-on réparer une piste (qui arrive du 230V) ? Si oui, comment puis-je procéder pour la réparer et avec quels matériaux ? J e mets une photo en joint pour vous montrer l'état de la piste que je souhaiterais réparer.
Merci d'avance pour votre réponse
- Réparer moteur bft portail coulissant (29 réponses )
- Station de soudure KAWH 952D (10 réponses )
- Ecran noir visiophone extel nemo 2 (3 réponses )
- Réparer une tablette kidsPad 2 (0 réponse )
- Bug télécommande ECOSTAR RSC 2 (1 réponse )
- Où trouver ce type de contacteur en cuivre ? (1 réponse )
pour réparer des pistes il suffit
de gratter les listes avec un cutter pour faire apparaitre le cuivre
étamé les pistes a l'étain a l'aide d'un fer à souder
puis de refaire les pistes avec du fil électrique en 2.5² rigide et de les souder sur les pistes
voilà la méthode pour refaire des pistes en 220v
par contre cela ne solutionne pas le pourquoi les pistes ont cramé!!! — bebert-25 184 pts
On pense qu'elles ont cramé parce que le portail a surement du être bloqué et le moteur demandais trop , c'est possible ? — Domotho 47 pts
montrer la platine de l'autre coté afin de voir les composants
les portails ont on une sécurité si le moteur peine il se coupe ou repart d'en l'autre sens — bebert-25 184 pts
voila, je vous est envoyé
l'autre coté svp — bebert-25 184 pts
j'ai mis les 2 — Domotho 47 pts
c'est bien le bornier d'alimentation qui est relié sur ces pistes (bornier vers)
le bornier blanc à cote est relier à quoi normalement?
le fusible est tjrs ok? — bebert-25 184 pts
C'est la piste du bornier vert (l'alimentation) et le fusible est intact — Domotho 47 pts
refaite les piste ca devrait être bon — bebert-25 184 pts
d'accord merci :) — Domotho 47 pts
