Plaque vitrocéramique BOSCH - résistance qui s'allume toute seule
Bonjour à tous,
La plaque du bas à droite de ma table de cuisson vitrocéramique ci-dessous, s'allume seule :
https://www.bosch-home.fr/liste-des-produits/PKE645R14E
J'ai coupé le disjoncteur dédié au tableau, essayé de monter la puissance sur 1 et revenir à 0, puis jusqu'à 3 et revenir à zéro, mais ça n' a rien changé.
J'ai enlevé le capot de protection et j'ai testé les Ohms en touchant chaque fiche métallique des deux câbles électriques connectés sur la carte rectangulaire. Ceux connectés du petit "boitier blanc" de la résistance chauffante et qui allait sur la carte.
Appareil de mesure réglé sur 200Ohms.
- grande plaque 19.5 Ohms
- moyenne plaque 24.6 Ohms (celle qui est défectueuse)
- petite plaque 41.1 Ohms
Les petits boitiers blancs sont comme soudés à des pattes métalliques.
En attendant, d'avoir vos avis et conseils, j'ai déconnecté les câbles sur fiches de la carte.
Tout fonctionne sauf la plaque déconnectée.
Merci et bonne journée.
- Plaque vitroceramique chauffe au maximumavec thermostat 0 (5 réponses )
- Réparer plaque de cuisson Bosch (4 réponses )
- Changement sélecteur plaque vitrocéramique Réparé (6 réponses )
- Tache irréversible sur plaque vitro céramique (3 réponses )
- Reparer cuisiniere bosch (5 réponses )
- Plaque induction bosch foyer HS (1 réponse )
