Tondeuse autoportée McCulloch MC115T92 Tige liée au levier de coupe "déplacée"
Marque : Mc Culloch
Modèle : MC115T92
J'ai un tracteur tondeuse McCulloch MC115T92 dont le moteur ne démarre plus depuis qu'une tige métallique reliée au levier qui permet d'actionner la coupe s'est défait.
Après avoir identifié le problème, je ne sais pas ou se bloque cette tige, elle permet au levier de coupe d'appuyer vers le bas sur le petit interrupteur gris pour démarrer. Si le levier n'appuie pas sur l’interrupteur, le tracteur tondeuse ne démarre pas. Je pense qu'il devait faire un tour supplémentaire sur le levier puisque celui-ci a plus de jeu maintenant.
Même en regardant de plus près, je ne trouve pas l'emplacement pour bloquer cette tige.
Si une personne pouvait me conseiller, j'en serais vraiment contente.
Merci à vous.
Cordialement.
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
- Debloquer vis de lame tondeuse Mc Culloch M51 650 Brg&Strtt (12 réponses )
- Reglage chaine tondeuse Mc Culloch M95-66X (3 réponses )
- Remontage lanceur (3 réponses )
- Cause casse recurente câble embrayage lame tondeuse tracteur Mac Culloch (1 réponse )
- Ou placer un ressort de traction sur tondeuse Sheppach MS196-53B (5 réponses )
J'ai l'impression que la tige vient appuyer contre le tube noir, après quelques tours supplémentaires sur l'axe de son ressort, comme vous le supposez.
L'ancrage du ressort sur la plaque métallique est peut-être cassé
Bonjour, merci pour votre réponse rapide,
en effet la tige métallique tourne sur elle-même, je n'ai pas vu d'ancrage pour le ressort, peut-être faudrait-il démonter le tube noir pour voir en détail ( fixé avec une goupille )
C'est peut-être possible de faire du "provisoire" avec un ressort ou autre ?
Je met une vidéo pour que ce soit plus clair.
Merci encore, je n'y connais rien alors c'est compliqué.
Je crois bien que le ressort est cassé. Et je n'ai pas trouvé sur ce site https://www.shop.mcculloch.fr/tondeuses-a-gazon/catalogue.pl?path=788402. Je n'ai pas consulté tout le site.
Si vous voulez bidouiller, il faut trouver un ressort qui puisse s'étirer suffisamment pour que la barre noire se déplace de tout son débattement.
Ceci dit, je ne comprends pas comment la barre noire peut revenir seule à sa position initiale. Le cable de commande et le ressort ont le même effet.
J'ai bien le livret avec les vues éclatées, mais je ne sais pas quelle pièce correspond.
Autres pages
Il n'y a pas de détail de la partie en panne, évidemment...
Ca doit être un ressort à l'autre extrémité du cable, pour le garder tendu.
https://www.shop.mcculloch.fr/tracteurs/support-de-cable-dembrayage/product.pl?pid=1844392&path=788408
Si ce n'est pas le bon, il lui ressemble, et non disponible. Pas d'autre commentaire — OC226 4303 pts
Ca ne coute rien de se renseigner.
https://www.rdtressorts.fr/
https://www.vit-ressort.com/
http://www.ressorts-ari.com/
etc... — OC226 4303 pts
En effet la piece ressemble.
Du coup je n'ai pas regardé le ressort au bout du câble " 152 ". Etant donné qu'il semble un peu "lâche ", c'est peut-être lui qui est cassé ?
Par contre il n'a pas l'air très accessible ? — masavinest 25 pts
Je n'ai pas la réponse. Désolé.
Il vous faut chercher comment y accéder. En tout cas le ressort du levier d'embrayage est bien cassé. — OC226 4303 pts
