Radiateur HJM s'allume mais ne chauffe pas
Marque : HJM
Modèle : EFH1000
Bonjour à tous,
J'ai un radiateur HJM EFH 1000. Depuis aujourd'hui, il s'allume mais ne chauffe plus.
En haut de l'affichage j'ai bien sélectionné le soleil (mode manuel confort) , mais en dessous j'ai une petite maison avec au-dessus le symbole "flocon de neige" clignotant, que je n'ai pas sur les autres radiateurs lorsqu'ils sont en marche. Cette apparition du flocon de neige clignotant est nouvelle, et depuis, le radiateur ne chauffe plus !
Ce radiateur étant celui de la chambre, il y fait...glacé.
Quelqu'un a une idée de ce qui se passe ?
Merci de votre aide,
- Flocon qui clignote radiateur hjm (4 réponses )
- Programation Radiateur electrique HJM , EFH 2000 (1 réponse )
- Comment desactiver la fonction hors gel sur radiateur hjm ??? (2 réponses )
- Réparer radiateur a inertie sèche 2000W HJM (3 réponses )
- Hjm cocoon 2000W plus de sauvegarde du thermostat si coupure elec (3 réponses )
- HJM IDRA 1000W - Icône hors-gel (1 réponse )
J’ai le même problème chez moi. Avez vous trouvé une solution ?
Merci — NicoCo 1 pt
Idem, j'ai le même problème et pas de solution...Avez-vous réussi à le refaire fonctionner ? — Domi13 2 pts
Bonsoir Nicoco et Domi13,
Je n'ai pas trouvé de solution directe avec la programmation MAIS...hier toute ma rue (et donc mon immeuble/appartement) a été l'objet d'une panne électrique.
A la remise sous tension, le radiateur s'était réinitialisé, et fonctionnait à nouveau parfaitement.
Je recommande donc, non pas de provoquer une panne électrique, mais, peut-être, juste de couper le disjoncteur général, même si ce n'est pas forcément génial car il faudra remettre en route vos pendules électriques :)
Alternativement, peut-être essayer de couper le disjoncteur des radiateurs, et le remettre sur "on" après.
Dites-moi si cela aura marché, ok ? — guekko101 7 pts
