Écran TV continental Edison celed554k1018b7
Marque : Continental Edison
Modèle : celed554k1018b7
Année : 2019
Savez vous si il est possible de réparer un écran Continental Edison ref celed554k1018b7 , la panne c'est qu'il n'y a plus d'image , quand je l'éclair avec une lampe on voit légèrement l'image , j'ai le son , je pense que c'est un soucis d'éclairage dans l'écran , si je peux le réparer je le ferai mais comment se procurer la pièce ? .merci d'avance.
Bonjour avant de réparer il faut poser un vrai diagnostic en réalisant des mesures...Mesures de tension sur les alimentations des LED de rétroéclairage et mesures de fonctionnement ou d'état sur les bandes de LED....Si vous changez une pièce sans ce diagnostic vous avez une chance sur deux de tomber juste...Cdlt —
Je ne saurai pas faire tout ça et je n'ai aucun outils , où peut - on faire un devis ? —
Bonjour si vous avez un repair café proche de chez vous c'est la meilleure solution...Cdlt —
Je vais passer une annonce via les réseaux sociaux si quelqu'un connait un dépanneur dans mon secteur , merci de vos réponses en tout cas ☺️ —
Bonsoir voici vos LED à remplacer
https://fr.aliexpress.com/item/1005002374779572.html
Merci , il existe d'autres sites où je peux en trouver car la livraison est longue ? Il m'en faudrait combien ? —
Bonjour comment voulez-vous réparer votre appareil sans outils et sans compétences et surtout sans un vrai diagnostic...Le problème peut aussi bien venir de la carte d'alimentation que des LED je vous l'ai dit...Quand à trouver ces bandes de LED plus rapidement c'est illusoire, tout étant produit en chine il y a des délais...Mais commencez donc par poser un vrai diagnostic...Cdlt —
D'après "les symptômes" si on peut dire ça comme ça je pense que ce sont les led car on voit qu'il y une image mais manque la lumière , je suis juste optimiste et je voudrais économiser 500€ , elle n'a que 3 ans 🤷🏼‍♀️ , merci pour vos suggestions cdt —
Bonjour il faut que je vous explique comment.......? C'est soit l'alimentation des LED soit les LED vous n'avez aucun moyen de savoir sans mesures....C'est cela le dépannage...Ce n'est pas une loterie......On en remplace pas une pièce en "pensant que".......Bien sûr que vous pouvez vous procurer les LED en chine comme vous l'indique TVLCD que je remercie au passage mais rien ne dit que ce sont uniquement les LED qui sont HS....Et si vous les remplacez que vous remontez tout (encore faut-il avoir de l'outillage et quelques compétences et que vous vous rendez-compte que cela ne marche pas;....APrès chacun est libre de procéder comme bon lui semble....Cdlt — HORS-SUJET (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : HORS-SUJET (1)
Voilà chacun est libre de procéder comme il veut , c'est en essayant qu'on apprend , j'ai déjà fait des réparations en m'aidant de tutos, je suis venu là pour avoir des conseils et pas pour avoir une leçon de morale, ne jamais se sous estimé voilà ma devise 😉 je préfère quitter ce site , bye —
