Chargeur Bosch GAL 1230 CV en panne.
Marque : Bosch
Modèle : GAL 1230 CV
Année : 2020
Question posée par Luc 1 pt
Mon chargeur ne fonctionne plus je l'ai ouvert et vu que le fusible était fondu.
Il s'agit d'un fusible soudé 5x20 mm. Sur lequel il me semble arriver à lire 25L 250V.
Je n'arrive pas a trouver la signification du code 25L sur internet et donc je ne sais pas quelle tension choisir.
IL est donné pour 46W donc je pensais qu'un fusible entre 500 mA et 750mA protégerait de surtensions x2 ou x3. (46/250 = env 200mA)
Savez vous quel est le type exact de fusible. ?
Ensuite si le fusible a grillé, comment puis je faire le diagnostic de la cause ?
Merci de votre aide.
Zero Waste : marre des pubs
