Réparation programmateur Gardena 1030
Marque : Gardena
Modèle : 1030
Pour info, je viens de réparer mon programmateur Gardena T 1030 D qui fuyait: il continuait à alimenter le réseau alors que l'électrovanne était bien fermée par le programmateur. Je pensais que c'était dû au gel mais il s'agit de la membrane qui était HS car craquelée au bout de 3 ans d'utilisation continue sur un goutte à goutte. Cf la pièce HS en photo.
Le changement se fait très facilement, un cruciforme pour ouvrir le boîtier (3 vis) et un torx T20 pour dévisser la pompe (4 vis). Attention de ne pas perdre le ressort derrière la membrane.
La pièce ne se trouve plus sur le site Gardena mais on la trouve chez des revendeurs de pièces d'agriculture sur le net en cherchant la référence: 1815-00.617.00.
- Reparar dévidoir automatique gardena (8 réponses )
- Tuyau de branchement au robinet déboité (11 réponses )
- Programmateur d’arrosage Gardena WT 1030: pas de signe de vie (2 réponses )
- PROGRAMMATEUR ARROSAGE GARDENA 1030 ne se déclenche pas (1 réponse )
- Pompe Gardena 6000/6e inox problème 1 et 3 (5 réponses )
- Réparer une pompe hydraulique Gardena (2 réponses )
