Plus de sortie droite son Ampli RX-E100 Yahmaha
Marque : Yamaha
Modèle : RX-E100
Année : 1998
Question posée par Pépère 106 pts
Je n'ai plus de son sur la sortie droit de mon ampli.
Tests:
- Le bornier est OK
- Les baffles sont OK
- Tout fonctionne sur l'ampli (à part ce souci)
- Tous les composants sur les cartes semblent corrects à vue d'oeil.
Je ne possède qu'un Multimètre et le manuel de service si besoin.
Si quelqu'un peut m'indiquer la voie à suivre. Merci
Vérifiez que le problème ne vient pas des contacts du relais de sortie.
Pour cela, sous tension mais sans signal audio, mesurez d'abord la tension entre la masse et J150 ou J151. Vous devez avoir près de 0V.
Si OK, éteignez. Pontez comme en 1 ou 2. Remettez sous tension et injectez de l'audio
— OC226 4303 pts
Merci de ce retour rapide.
Comme je suis un amateur (même pas éclairé).
Quand vous écrivez "pontez", je suppose que l'on câble entre J151 et sortie droite OU je câble entre les 2 pins de RY101 ?
Je prends la carcasse comme masse ?
— Pépère 106 pts
Bon,
Premier Test :
Fil noir sur masse, Fil rouge sur J150J151 (soudure identique) => 14V
Fil rouge sur masse, Fil noir sur J150J151 (soudure identique) => 2V
Maintenant je vais essayer le "ponter" ...
— Pépère 106 pts
Ponter = souder un fil conducteur, cuivre de préférence car plus facile à souder, entre 2 points à ponter.
Vous faites soit 1, soit 2 vers le + de la voie droite.
La masse peut être la carcasse du moment qu'il y a continuité entre la masse électrique et la masse mécanique.
Voici la masse électrique, par exemple
— OC226 4303 pts
Bon, j'ai ponter en 1 (car en 2 je ne vois pas ou est le + (à moins que cela soit la borne rouge ?) ).
Du coup après pontage => pas de son
— Pépère 106 pts
Enlevez le pontage.
Sauriez-vous mesurer les tensions d'après le schéma ?
— OC226 4303 pts
Appareil en marche, mettez un doigt au bout d'une des 2 flèches. Bourdonnement dans le HP ?
— OC226 4303 pts
Houlà, le message de 19h42 m'était passé sous le nez. Il n'y avait pas 0V. Et la sécurité n'a pas fonctionné! La voie gauche fonctionnait, c'est bien ça ?
Et valeurs différentes en inversant les fils du voltmètre, étrange.
Dorénavant, vous travaillerez HP débranchés
— OC226 4303 pts
Euh, je ne suis pas électronicien, mais mettre un doigt sur une entrée/sortie d'un composant alors que le courant est présent, c'est pas comme passer sur la chaise électrique ?
— Pépère 106 pts
Merci de votre message OC226, mais c'était quoi la sécurité ? — Pépère 106 pts
