Fer à repasser rowenta DE 47.1C ne chauffe plus
Thierry du 59
4 pts
Au branchement, la semelle chauffe légèrement puis ne monte plus en température quelle que soit la position du bouton du thermostat. Le voyant de chauffe reste allumé, ce qui me paraît normal.
Avez-vous quelques indications sur le problème et le démontage à faire ?
Merci beaucoup d'avance, c'est un vieil appareil mais qui a toujours bien fonctionné.
Cordialement.
- Pas de chauffe sur Centrale Rowenta iXeo (5 réponses )
- Réparer fer à repasser rowenta DG 520 ne fait pas de vapeur (2 réponses )
- Démonter central vapeur Rowenta DG8770 (0 réponse )
- Poignée du fer sur centrale vapeur Rowenta DG8850 (2 réponses )
- Réparée un fer a repasser (0 réponse )
- Demonter fer a repasser rowenta-dw8010 (2 réponses )
- Réparer un fer à repasser. (0 réponse )
- Réparer fer à repasser rowenta DW 9140 (0 réponse )
