Four Sauter SFC920W - ne s'allume plus
Marque : Sauter
Modèle : SFC920W
Année : 2009
Le four qui date de 2009, ne s'allume plus. Il présentait des symptômes de redémarrage "lent" depuis quelques années , lors de coupure de courant. (en clair, l'affichage revenait au plus de 15 minutes, parfois 30 minutes). Je soupçonne une composant .. genre capacité. Ainsi, il ne démarre plus du tout, depuis 3 jours. J'ai démonte le tout, pour vérifier quelques points :
Anti parasite : Ok
Carte de puissance : Alimentée, mais sur les bornes de de tests de tension continue .
12 V >> Je n'ai que 6 volts
5V >>> je n'ai que 4.1 Volt.
Cela oscille autour de 0,5 volts régulièrement.
J'ai passé du produit pour nettoyer les composants, sur les deux faces de la carte, mais cela ne change rien, malgré quelques heures d'attente.
La carte électronique de référence As0031957 n'est plus fabriqué selon Brandt.
Existe t il une autre référence de carte compatible ? et encore fabriquée
Merci par avance pour votre aide.
