Changement projecteur piscine Gaia 30W
Marque : Gaia
Depuis mon premier message j’ai démonté quelques lattes de la terrasse pour essayer de localiser la boîte de dérivation. Mais je n’ai rien trouvé.
Quelqu’un aurait-il une idée de l’endroit où cette boîte pourrait se trouver ?
J’ai besoin de changer le projecteur de ma piscine. C’est un projecteur LED Gaia de 30W.
Le projecteur est visé sur la coque dans une buse. Je l’ai dévissé et sorti hors de l’eau. Le problème est que le projecteur est en une seule pièce et que je n’ai pas la possibilité de le changer en le débranchant.
Il me semble qu’il faut que je le change en le déconnectant à partir de la boîte de dérivation (qu’il faut que je localise autour de la coque), et en remplaçant le projecteur et son câble.
Quelqu’un a-t-il une idée ou des recommandations avant que je me lance dans cette opération, et notamment le démontage de la terrasse pour localiser la boîte de dérivation.
Merci d’avance
- Comment visser un projecteur de piscine Gaia 2 sur une buse trop grande (2 réponses )
- Carte électronique robot piscine dolfin diagnostique 2001 (2 réponses )
- Réparation carte électronique robot piscine Dolphin Master M3 (2 réponses )
- Electrolyseur de piscine Natural Chlor Type SMC 22 Réparé (4 réponses )
- Problème horloge piscine Aqua coffret ACF 300 (6 réponses )
- Robot de piscine qui n'avance plus (4 réponses )
J’ai finalement trouver la boîte de dérivation. Elle se trouvait dans le prolongement de la buse de vissage. Mais enterrée sous qq cm de gravats.
