Comment visser un projecteur de piscine Gaia 2 sur une buse trop grande
Marque : Gaia
Modèle : Projecteur LED GAIA 2 RGB 30W (1150lm)
Question posée par FranckDe 191 pts
Je viens d’acheter un projecteur de piscine Gaia 2. Il doit normalement se visser dans une buse. Le problème est que la partie femelle de la buse fait 40,8mm de diamètre (mesuré au pied à coulisse) alors que la partie mâle à visser du projecteur fait 40,6 mm. Du coup je ne peux pas fixer le projecteur.
Quelqu’un a-t-il /elle une solution à me proposer ?
Bonjour merci de nous faire des photos....il y a probablement des joints non ?
Bien cordialement
— omega7 43289 pts
Merci pour votre réponse. Ci-joint une photo des 2 connecteurs: en bas le nouveau (40,6 mm), en haut l'ancien (40,8 mm). Il y a bien un joint au bout du pas de vis, pour assurer l'étanchéité. Mais comme le nouveau pas de vis est trop petit, je ne peux pas visser et le joint ne sert pas.
— FranckDe 191 pts
