HOP : journées réparation
Machine à coudre Pfaff 6085 la semelle ne presse pas
Marque : Pfaff
Modèle : 6085
La semelle de ma machine descend mais tout doucement et ne presse pas les tissus.
J’ai ouvert, bougé le bras manuellement mais il me semble que la semelle « claquait » sur le tissus et maintenant plus.
Y a t il un ressort qui se serait détendu ?
Voici les 2 photos
Photo 1 : enlever complètement la vis.
Photo 2 : desserrez sans l'enlever la vis qui est en bas à droite
Photo 3 : retirer le système du bloc tension : vous voyez maintenant le ressort de pression du pied presseur après avoir retiré la tige PHOTO 4
Je ne peux être plus précis, excusez moi.
Yves
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : WD40 et huile
tournevis
Solution : Je viens d'avoir ce problème sur la machine de ma maman.
J'ai bien galéré pour en suivant tous les conseils proposés : dégraisser, nettoyer, huiler, ...
Mais le problème était toujours là, le pied ne collait pas au sol, il n'était pas grippé car il montait et descendait en le prenant avec les doigts... Ce n'était pas non plus la "manette" pour repriser qui était poussée (dont je ne connaissait pas l'existence d'ailleurs...).
J'ai finit par mettre du WD40 tout en haut, sur la photo 1, c'est à coté du ressort , il y a un petit taquet en plastique qui remonte pour décaler une pièce qui touche le ressort. En mettant le produit à cet endroit, puis un peu d'huile, tout est rentré dans l'ordre, le pied monte et descend et surtout, il est maintenu en bas avec fermeté.
J'espère que ces précisions en aideront d'autres et leur éviteront d'aller chez un réparateur qui peut avoir des prix un peu élevés... (Dernière révision de ma mère, dans les 100 €...... ).
Précautions : rien de spécial, à part bien nettoyer après avoir mis le WD40 et l'huile
Bonjour. C'est bien ce que je disais de faire... Dégripper le mécanisme... Où en êtes vous avec cette machine Sabine?
Bonne journée
Yves
J ai malheureusement dû abandonner. J avais enlevé une vis et je n étais pas certaine de la façon de la remettre. Et comme le problème est apparu après avoir un peu “forcé” la machine en cousant des tissus trop épais, je me suis dit qu une révision ne serait pas du luxe 😞
Mais merci beaucoup pour vos conseils, je ferai encore appel à l équipe, c est précieux !
Bonjour Sabine. Merci pour votre retour.
J'espère que vous ne paierez pas trop cher pour votre région machine. Si vous habitez le Nord, on pourrait éventuellement réviser chez moi mais...
En tous cas, à votre service quand vous voulez.
Yves
J habite à Bruxelles :)
