Gestion par fil pilot de mes radiateur DELONGHI SAN MARCO 1000W
Marque : DeLonghi
Modèle : SAN MARCO 1000W
Je suis en plein dans la domotisation de ma maison, via Home Assistant.
Je souhaite intercaler un module Zigbee entre la prise de mon radiateur et mon radiateur, en connectant mon fil pilote à ce module.
Il se trouve que plusieurs configurations s'offrent à moi :
- 0V dans le fil pilote, le radiateur se met en mode CONFORT,
- 230V dans le fil pilote, le radiateur se met en mode NUIT,
- 115V Négatif (sinusoïde basse) dans le fil pilote, le radiateur se met en mode HORS GEL,
- 115V Positif (sinusoïde haute) dans le fil pilote, le radiateur se met en mode OFF,
Voir la documentation en lien.
Il se trouve que pour avoir cette gestion par le fil pilote, il faut basculer le radiateur en mode "Fil Pilote (dessin de la maison)".
Or même si je mets le radiateur en mode "Fil Pilote" manuellement ou via la télécommande, sans brancher le fil pilote (donc 0V), le radiateur ne chauffe pas.
J'ai essayé de positionner le radiateur (Manuellement ou via la télécommande) en mode Marche forcée, il tient 5s, puis bascule en mode CHRONO (Programmation), avant de rebasculer 2s après, en mode STANDBY.
Auriez-vous une idée du problème ?
PS : Le radiateur en question ne fonctionne que très rarement, car l'hiver, il fait rarement en dessous de 19° dans la chambre ou il est installé.
notice-san-marco.pdfDocument pdf
- Réparation Radiateur San Marco Delonghi (2 réponses )
- Démonter la partie droite radiateur delonghi (3 réponses )
- Programmation horaire impossible (1 réponse )
- Dysfonctionnement radiateur électrique (3 réponses )
- Bip et clignotant rouge/blanc delonghi et ne chauffe pas (2 réponses )
Pour que le mode fil pilote fonctionne il est impératif de respecter le branchement de la phase et du neutre sur les bornes prévues. Vérifiez ce point avec un testeur. — jchd 12252 pts — PRO
La phase et le neutre sont correctement câblés :
- Phase => Fil marron
- Neutre => Fil gris
- Fil pilote => Fil noir — FBI31 3 pts
Je dis ça car ce n'est pas parce qu'un fil d'un cordon secteur est marron que c'est la phase.
Beaucoup de prises électriques ont phase et neutre inversés, surtout avec les prises Europe et pareil avec les sorties de câbles pour branchement de radiateurs et autres.
L'électronique fil pilote est référencée à ce que le thermostat demande être le neutre. Si ce n'est pa le cas, les 4 ou 6 ordres ne fonctionnent pas comme prévu. — jchd 12252 pts — PRO
