Semelle de centrale vapeur qui fuit (eau)
Marque : Grundig
Modèle : SIS 9450
Question posée par KARINE 1 pt
Je viens de changer la semelle de ma centrale vapeur Grundig SIS 9450.
Depuis, même en la laissant chauffer suffisamment, de l'eau coule de la semelle.
Fausse manip au démontage et au remontage ? Je précise que le démontage a été fastidieux car je pense que ce n'était pas prévu pour ... Pourtant elle chauffe et a l'air de fonctionner normalement...
Elle est condamnée ?
Bonjour le démontage est toujours possible puisque cela a été assemblé à un moment donné....Le tout c'est de savoir dans quel ordre...
Logiquement pour atteindre le bloc de chauffe avec la semelle, il faut démonter le bouton du thermostat qui est clipsé, puis dévisser les deux vis à l'arrière pour retirer le talon en plastique là où il y a le câble, ensuite sous ce capot il doit y avoir deux vis qui fixent la semelle, ensuite il faut déclipser le dessus de la poignée et vers l'avant il y a généralement une troisième vis qui maintien l'avant de la semelle....Est-ce bien ainsi que vous avez procédé ? Avez-vous bien remonté le tube d'amenée de vapeur ? Qu'est-ce qui vous a poussé à remplacer la semelle ?
Elle était endommagée ?
Bien cordialement
— omega7 43273 pts
