Dépanner le four Electrolux*Arthur Martin qui disjoncte passé 220 °C
Marque : Electrolux
Type de produit: four encastrable vapeur multifonction
Code du produit / référence du modèle: 9F6.C00KCR
Objet: Appareil fait disjoncter le tableau électrique
Message: Réf. four : 9F6.C00KCR
Prod Nr. 941 047 18600
Série Nr. 705 20379 * AOB98000X
Dès que la température atteint 220 °C, le disjoncteur déclenche.
Un message d'erreur apparaît alors : EBAIG308 VOZIG031 1149
Le four a 4 ans.
Merci de bien vouloir me renseigner sur la pièce défectueuse à changer.
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux AOC 66314 X code erreur C58 0188 (3 réponses )
- Four Electrolux qui pique le nez et les yeux en chauffant (13 réponses )
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- Réparer four electrolux EOC4410AOX (température instable en chaleur tournante) (3 réponses )
- Problème avec résistance supérieure four Arthur Martin Electrolux FE6470W1 (17 réponses )
Bonjour il faudrait vérifier la connexion des bornes dans un premier temp — Mongi 2 pts
Bonjour, merci pour le conseil, mais malgré cela le Pb persiste. — Harley 3 pts
j'aile même problème avez vous trouver la solution, on m'a parlé de la résistance de chaleur tourante..
merci
Tof — Macchris 4 pts
J'ai le même probleme. Le four disjoncte pour toutes les fonctions faisant appel au ventilateur de chaleur tournante dès que la température dépasse 170°. Tout va bien en gril et en chaleur convection classique. — Jean Bart 4 pts
pour ma part j'ai changé la résistance du four de la chaleur tournante et depuis plus de soucis ;-)
tof — Macchris 4 pts
J'ai démonté la resistance circulaire et l'ai testée. Elle a une résistance nulle. Donc à changer..
— Jean Bart 4 pts
