Réparer four electrolux EOC4410AOX (température instable en chaleur tournante)
Marque : Electrolux
Modèle : EOC4410AOX
Année : 2014
Question posée par jr 3 pts
En utilisation chaleur tournante, quelle que soit la température affichée au début, celle-ci retombe systématiquement
à 165°c. D'autre part, à l'arrêt, sélecteur en position zéro, on observe quelques démarrages intempestifs de quelques secondes ou minutes. Ce qui implique de couper le disjoncteur lorsqu'on n'utilise pas le four.
Plaque du four:
model: EOC4410AOX
produit n°: 94971 18345 02
type: SECP43NH
serie n°: 40214805
Achat du 21/02/2014
Le fait que la résistance se mette en fonction sans action de votre part laisse penser à un relais collé
— benitomeca 3730 pts
Merci de vous intéresser à mon problème.
S'il s'agissait d'un relais qui reste collé, le four se mettrait en fonction et ne s'arrêterait plus.
Or là, il s'agit de démarrages et arrêts intempestifs qui ne durent pas très longtemps, et après avoir utilisé le four.
Mais le vrai problème est celui du maintien de la température affichée en chaleur tournante, qui retombe systématiquement à 165°c, et du coup ne permet pas l'utilisation correcte de la fonction chaleur tournante.
J'avais laissé ce commentaire au lendemain de votre message, mais il n'a pas été enregistré.
— jr 3 pts
verifiez, les soudures des relais sur carte e puissance ainsi que la filerie qui va jusqu'aux résistances.
Contrôlez a 20°C la valeur ohmique de la sonde T°.
Zero Waste : marre des pubs
