Démontage broyeur power slide 2500 R
Marque : ALKO
Modèle : Power slider 2500R
Bernard59
je dois changer le condensateur du broyeur mais n'arrive pas à enlever la plaque métallique sur lequel est fixé le moteur. Toutes les vis sont enlevées sauf les 4 fixant le moteur sous cette plaque.
y a-t-il une astuce pour retirer le tout ?
merci de vos retours
Bernard
- Panne broyeur ALKO 2500 (0 réponse )
- Broyeur de végétaux Performance Power PSS 2500 ne démarre pas (3 réponses )
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- Trouver un carter de broyeur florabest FLH 2500/8 (4 réponses )
- Démontage carter pour avoir accès au moteur et condensateur broyeur ALKO Dynamic Micro (2 réponses )
- Impossible de démarrer un broyeur électrique Réparé (9 réponses )
- Broyeur électrique électrique 2500W de chez Ryobi démarre plus (3 réponses )
- Je recherche l'écrou de blocage de la vis de réglage des soupapes Réparé (4 réponses )
