Chauffe eau qui ne s'allume pas
Marque : ENIEM
djimli boubaker
chauffe eau de marque eniem
modèle : 10 L Electrique
2009
depuis 02 jours
presence d'eteincelles mais sans gaz
- Chauffe eau qui ne s'allume difficilement et quant il s'allume et fonctionne il ne dure que deux minutes. (4 réponses )
- Chauffe eau qui ne s'allume pas .les piles ont ete changée mais toujours pas d etincelle (0 réponse )
- Pas d'eteincelle pour mon chauffe eau a gaz automatique (3 réponses )
- Adoucisseur CPED Prestige bio (7 réponses )
- Chauffe eau qui ne s'allume pas (2 réponses )
- Fuite sous le compteur volumétrique adoucisseur d'eau Centre pilote Prestige Bio (1 réponse )
verifier le tirage !!! peut etre la securité SPOT !!!
— seb 15 pts
Pourrais-je avoir plus de détail, modèle, puissance
Vérifiez l'aquastat, on doit entendre un clic lorsqu' on le tourne dans un sens puis dans l'autre ! — Fredo428 9 pts
je découvre le forum, et j'ai le même problème. Des étincelles mais pas de gaz qui s'allume. Qui peut aider, ou chercher?
Merci — ZERDI 6 pts
Proposition de capucine -2 pt
Outils : chauffer...
Solution :
beaucoup de pannes ont pour causes l'humidité
le remède est de chauffer l'endroit de la veilleuse
soit par sèche cheveux...soit par allumette
perso j'ai utilisé une allumette
avec précautions..bien entendu
et j'ai pu remettre la veilleuse en service
j'avais réfléchi toute la nuit à mon souci de veilleuse
Précautions : vous pouvez utiliser un sèche cheveux
bonne précaution
mon chauff eau ne fait pas l etincelle meme que les piles sont noeuf
— mamadou 15 pts
a la base le flow switch de ventilation ou moteur ventilation hs , le bloc gaz peut aussi être la cause —
Bonjour Mamadou :
Dans un chauffe-eau l'organe qui assure la sécurité,c'est le thermocouple . Ceci pour les chauffe-eau équipés d'une veilleuse.
Celui-ci est dans la flamme , afin d'en détecter la chaleur et lorsque la flamme s'éteint, il coupe le gaz !
Pour faire simple un thermocouple , c'est une pointe qui lorsque elle est chauffée, créé un courant permettant une détection de la veilleuse . Est dans le cas ou celle-ci est éteinte , faute de chaleur il n'y aura plus de courant , donc mise sécurité gaz
Deux options se présentent pour remédier à ce problème , un bon nettoyage et si ça n'apporte rien le remplacement s'impose
Coupez gaz et électricité , déposez le thermocouple pour pouvoir brosser la pointe Procédez au remontage afin de testez le bon fonctionnement
Pour son remplacement suivez la précédente description dépoussiérez la veilleuse et mettez en place un nouveau thermocouple et l'alimentation
En espérant vous avoir fourni de quoi vous dépanner - - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12300 pts
j'ai un chauffe-eau à gaze automatique eniem ne s'allume plus ( avec pill ) j'ai changer les deux pill sans aucun sucée .....helpe me — marie 37 pts
est ce un modele a piezo (un bouton qui fait une etincelle quande on appuie dessus) ou un allumage électronique ( ca fait des etincelles pendant 12sec) — marc91 106 pts
CHAUFFE EAU 10L ENIEM PAS DE SORTIE DE GAZ
— ed 4 pts
