Réparer centrale vapeur calor express turbo 2941
Marque : Calor
Question posée par Patchou 5 pts
J'ai une centrale vapeur de marque Calor modèle Pro Express 2941 et au bout de quelques minutes d'utilisation, la vapeur n'arrive plus au fer à repasser (bien que j'entende bien la pompe fonctionner).
Il me suffit d'éteindre la centrale une ou deux minutes et de la rallumer pour que tout fonctionne à nouveau.
Il y a certainement une pièce défectueuse mais laquelle ? Merci pour votre aide.
Probablement un limiteur de température (thermostat;klixon)qui arrête trop vite le chauffage de l'eau et se réenclenche quand la température baisse — nanard 232 pts
Je vous remercie pour votre réponse.savez-vous où je peux trouver la pièce?
Cdt
— Patchou 5 pts
Avant de changer le thermostat ou klixon il faut faire un essai:reliez par un fil en métal ou un fusible les 2 bornes du thermostat pour vérifier la disparition du défaut;cliquez sur:http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-30-1-Thermostats-et-sondes.html — nanard 232 pts
Je vous remercie pour toutes vos infos, je vais tester ce week-end et vous tiens au courant.
Cdt Patchou
— Patchou 5 pts
